查看: 1275|回复: 7
惠普CQ40时加电时不加
发表于 2014-8-31 10:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3V5V 及线性电压都有,当不加电时触发后3V5V没有 BIOS资料刷过还是老样子  EC还没动,是不是EC轻微损坏?打值没有短路。请大神们指点一下,多谢了
发表于 2014-8-31 10:42:24 | 只看该作者 �
不加电时测测南桥待机电压满足不?
发表于 2014-8-31 10:51:29 | 只看该作者 �
仔细查下充放电电路吧
发表于 2014-8-31 11:13:51 | 只看该作者 �
恩恩    惠普的机器毛病很不好整
发表于 2014-8-31 11:20:09 | 只看该作者 �
触发后3V5V没有肯定不是bios的问题了
发表于 2014-8-31 15:36:28 | 只看该作者 �
后机也没有短路,为什么不加电时触发后3V5V没有?
发表于 2014-8-31 15:47:06 | 只看该作者 �
看看有没有进液。
发表于 2014-8-31 16:00:22 | 只看该作者 �
看看是不是转换后的电压短路了
