查看: 5090|回复: 21
b460不亮机求助
发表于 2014-8-30 22:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460电流1.1到1.2 再到1.3跳变多次后停1.2左右不动不亮机。测网卡有复位3.3,测内存有波形,哪位大侠有高见,指教一下哦,谢谢哦!!
发表于 2014-8-30 22:30:38 | 只看该作者 �
更换了。内存和CPU. 刷了BIOS, 都没有结果,
发表于 2014-8-30 22:36:41 | 只看该作者 �
这个机子一般好修的就是程序,BISO ,CPU供电待机出坏得多,这样的还是碰到很少,这个估计你还是得按时序来修,看图纸查工作条件修。
发表于 2014-8-30 22:43:01 | 只看该作者 �
测显卡到CPU间16对电容阻值没有异常,测屏线借口没有异常,不知要从哪里下手,寻求思路哦!!就大师指点哦
内存有两次不一样的波形哦,
测有没有EDID波形  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:37
发表于 2014-8-30 22:46:49 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS呢  我觉得还是BIOS问题 要不是南桥
发表于 2014-8-30 22:47:58 | 只看该作者 �
有一組CPU供电L26没有电压,就是在开机瞬间有电压,后面就没有了。+VGFXCORE_PWR就是这个信号哦,其余电压没有异常,
这个好像是显卡的供电看吧。 看看图纸查查看  详情 回复 发表于 2014-9-1 22:43
发表于 2014-8-30 22:50:02 | 只看该作者 �
B460有很多通病,但我们有时不能仅仅依靠这些。细心观察、大胆尝试,总会有新的发现。
发表于 2014-8-30 22:50:58 | 只看该作者 �
基本上可以一针见血的告诉你,HM55一换就好了,你看看62882的2脚PG是否只有2点多V,如果是的话,百分百桥挂了
高手就是高手,经验充足  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:40
发表于 2014-8-31 08:06:24 | 只看该作者 �
感谢大师的回复,我刚才测了62882的第2脚,是1.1V哦,不知正确是多少哦?大师可以回个话吗
发表于 2014-8-31 08:13:59 | 只看该作者 �
62882的1脚PG是2.92V,是不是就一定是HM55坏了哦
发表于 2014-8-31 10:37:18 | 只看该作者 �
测有没有EDID波形
发表于 2014-8-31 10:40:19 | 只看该作者 �
高手就是高手,经验充足
发表于 2014-8-31 11:44:32 | 只看该作者 �
显卡呢,会不会有这种现象
发表于 2014-8-31 15:09:45 | 只看该作者 �
我测了U19的NV_RST#信号是有高电平哦!U17 U18的6脚都是低电平 4脚都有高电平哦
LCD_EDID_CLK没有波形哦,救助!!
LCD_EDID_CLK是由一个集显/独显转换芯片出来的,集显的EDID是由北桥发出来的,你试着测测看转换芯片上有没有EDID的波形,还有,B460好像没有集显,只有独显,集显供电的电感和上下管都没装  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:23
发表于 2014-8-31 15:29:45 | 只看该作者 �
看看显卡是不是有问题~!
发表于 2014-9-1 21:23:51 | 只看该作者 �
LCD_EDID_CLK没有波形哦, ...
发表于 2014-9-1 22:41:05 | 只看该作者 �
上家已经不错了没动手脚
发表于 2014-9-1 22:43:22 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2014-8-30 22:47
有一組CPU供电L26没有电压,就是在开机瞬间有电压,后面就没有了。+VGFXCORE_PWR就是这个信号哦,其余电压 ...
发表于 2014-9-2 12:08:12 | 只看该作者 �
高手就是高手,经验充足
发表于 2014-9-3 07:42:08 | 只看该作者 �
VGFXCORE_PWR 供给CPU1G的电哦,显卡是U22哦!
