查看: 4083|回复: 17
HP G4 奇怪问题
发表于 2014-8-30 19:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台HP G4  I3集显的机器,板号是DA0 R13的,图片和图纸论坛都有,我就不上传了,我遇到的问题是这样,机器能够点亮, 一切正常。不定时死机,短则几分钟,多也是10几分钟就死机,裸版 用U盘进PE 也是一样,死机不掉电,屏幕定住,鼠标键盘不能动。可调电源也死机在0.7X 不跳变,温度一切正常,死机后长按关机键可以关机,关机后可以马上触发亮机。桥一年前在别的地方加焊过,不知道咋修,只能等BGA 回来 加焊试试,有遇到相同问题的同行没有,希望帮帮忙!除了桥还有其他问题导致这样吗?I3的CPU 不可能会坏的啊!
修电脑也有几年了,intel的CPU还从来没遇到坏的呢。 如果是供电的话,主要查哪路的供电,为什么死机又不会掉电,没有示波器。。。。。。
发表于 2014-9-2 01:20:16 | 只看该作者 �
这个问题都是头痛的问题,没有什么特定的维修思路,一般这种问题我就仔细看主板
发表于 2014-8-30 20:03:59 | 只看该作者 �
硬盘和内存换个试验一下!修过EC有些脚虚了出现过不定时掉电!
已经修好了,也是EC虚焊。  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:52
发表于 2014-8-30 20:33:21 | 只看该作者 �
你要相信一切皆有可能,,只是你没遇见,不代表没有、
发表于 2014-8-30 20:35:08 | 只看该作者 �
手上有个不定时掉电的 没思路了 待机的时候3  5V没出来
G4 这个待机本来就没有3v 5v  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:50
发表于 2014-8-30 20:44:38 | 只看该作者 �
是不是系统的问题,内存是不是不兼容
发表于 2014-8-30 21:13:56 | 只看该作者 �
上次遇到相同的故障,没搞定,客户又急着要,只能还给客户了,希望楼主尽早决绝哦
EC虚焊,加焊EC 修复了!!!  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:05
发表于 2014-8-30 23:00:52 | 只看该作者 �
这个机器CPU ,BIOS。桥问题很大,很从简单开始排查吧
发表于 2014-8-31 20:50:58 | 只看该作者 �
G4 这个待机本来就没有3v  5v
发表于 2014-8-31 20:52:54 | 只看该作者 �
已经修好了,也是EC虚焊。
发表于 2014-9-1 14:43:07 | 只看该作者 �
俺的也修好了 就查查宝阁和待机这就好了 郁闷的很呐
发表于 2014-9-1 14:51:01 | 只看该作者 �
这问题都是自己 修出来的
发表于 2014-9-1 14:52:31 | 只看该作者 �
灌水{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2014-9-1 15:15:25 | 只看该作者 �
I3的U不一定不会坏。我修的机子里,I5的I3的还有以前CORE的我都换过坏了的。死机你完全可以考虑一下CPu,前面我修到过这个问题,先也是没找到问题,后来一换U马上就好了。
发表于 2014-9-1 15:31:24 | 只看该作者 �
死机是不是滤波不良啊。
发表于 2014-9-14 11:09:46 | 只看该作者 �
桥虚焊了加焊下好了
发表于 2014-9-21 22:05:50 | 只看该作者 �
EC虚焊,加焊EC 修复了!!!
发表于 2014-9-21 22:14:38 | 只看该作者 �
死机时看看显卡电压有没有
