查看: 4037|回复: 12
神州优雅A480B-M10闪屏
发表于 2014-8-30 17:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有时开机正常   有时开机是白 灰 红  绿  蓝的跳此时外接也不正常         3代CPU   集显   内存  CPU都换了  就差干整合桥了         跟他有关系没
发表于 2014-8-30 17:49:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是显卡供电部分有什么虚汗之类的……
发表于 2014-8-30 17:52:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是  集显的板子     我看到CPU供电 电感有头虚焊  断开了    焊回去   还是涛声依旧
有图纸木有?从VAGX这里查查看啊?  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:16
发表于 2014-8-30 17:58:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
整合桥  缺木一路供电一起的
发表于 2014-8-30 18:12:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
整合桥  缺木一路供电一起的
发表于 2014-8-30 18:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏,屏线,都检查了吗
发表于 2014-8-30 18:16:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸木有?从VAGX这里查查看啊?
木有图纸 这么新的机器  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:28
发表于 2014-8-30 18:20:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线问题不啊
发表于 2014-8-30 18:28:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xu120 发表于 2014-8-30 18:16
有图纸木有?从VAGX这里查查看啊?
木有图纸   这么新的机器
把板号发过来看看能不能找个差不多的  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:31
发表于 2014-8-30 18:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
和屏   屏线没关系
发表于 2014-8-30 18:31:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
①輩訾 发表于 2014-8-30 18:28
木有图纸   这么新的机器
把板号发过来看看能不能找个差不多的
SH 94V-0 E248779  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:35
发表于 2014-8-30 18:35:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xu120 发表于 2014-8-30 18:31
把板号发过来看看能不能找个差不多的
SH 94V-0      E248779
发表于 2014-8-30 18:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷个BIOS试试。
