查看: 6345|回复: 35
3V 5V 经过电感后 变成 5V 6V 这是什么情况???
发表于 2014-8-30 15:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
toshiba a300 接上内存待机 0.055 , 去掉内存待机为 0.005
测试 3V 5V 电感出来电压不正常 、、
如图, 3V  进电感的时候是 3V 出来之后就变成 4.95v
另外一边 5v 的上官测试  D级有 18v G 级 7.9v 是不是太大了???
U23 更换过了 场馆坏了?
Toshiba satellite a300 - inventec pt10g potomac 10g - 6050a2171501 - rev a01sec.pdf
1.13 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-30 17:01:59 | 只看该作者 �
换场管,滤波电容试试看
发表于 2014-8-30 16:40:53 | 只看该作者 �
都要偏高  大侠    查芯片的条件呀
发表于 2014-8-30 16:08:34 | 只看该作者 �
第一次遇见电感电压一边大一边小的
场馆换了, 也一样。。 U23 芯片业换了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:24
发表于 2014-8-30 16:24:55 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2014-8-30 16:08
第一次遇见电感电压一边大一边小的
:'( 场馆换了, 也一样。。     U23 芯片业换了。。。
发表于 2014-8-30 16:30:05 | 只看该作者 �
有啊...  我经常遇到 这样的   亦变大一边小       正常的啊
正常的??? 3V 电感另外一边电压不稳定, 一会大一会小。。  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:37
发表于 2014-8-30 16:34:46 | 只看该作者 �
请问楼主附件内容是什么?图纸?
是的 , 是图纸!!  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:37
发表于 2014-8-30 16:37:05 | 只看该作者 �
正常的???
发表于 2014-8-30 16:37:23 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-8-30 16:34
请问楼主附件内容是什么?图纸?
是的 , 是图纸!!
发表于 2014-8-30 16:42:24 | 只看该作者 �
是不是取样电路出问题了?
发表于 2014-8-30 16:55:01 | 只看该作者 �
兄弟你反过来说了,最后出来的才是3V5V,是正常的
发表于 2014-8-30 16:56:40 | 只看该作者 �
有这么奇怪的事情 去掉内存 连待机都没有了
发表于 2014-8-30 17:09:32 | 只看该作者 �
你那电路中的返馈电路是不是有问题?
发表于 2014-8-30 17:09:46 | 只看该作者 �
查下是否少点了一个滤波电容。
发表于 2014-8-30 17:26:22 | 只看该作者 �
楼主不会看电路图吧?电感的3V、5V那边才是输出端!供电部分完全正常,别再纠结了。
恩, 是好的。 忘记想芯片的工作条件了。 新手啊 。 经常忘记一些东西。。。  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:55
发表于 2014-8-30 17:33:50 | 只看该作者 �
电感两端电压有的表测出一样,有的表测出差10V很正常,UT61E测出就差10V左右。UT139C就一样。
楼主应了解自己的表。
原来如此,真是学习了  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:36
说到点子上了, 我就是用 ut61e 测的, 最后 换ut58e 和 ut39a 就是好的。。 感觉 UT61E 差好多 ~  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:54
这是因为表的频率带宽不同!  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:38
发表于 2014-8-30 17:37:59 | 只看该作者 �
没遇到过用示波器再测一下
发表于 2014-8-30 17:38:37 | 只看该作者 �
楼主应了解 ...
这是因为表的频率带宽不同!
用的是DCV档,与频率带宽无关。我头像表ACV500H,DCV测出与61E样,100K的DT4282测二端到是样。可能与直流档滤波有关。指针表一般内无滤波,大家都知道不同型号的测行管C端的DCV差别也不小。都是脉冲在作怪。 从道理  详情 回复 发表于 2014-8-31 15:10
发表于 2014-8-30 17:43:44 | 只看该作者 �
待机芯片问题
发表于 2014-8-30 17:43:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
