楼主: Mons-墨飞
3V 5V 经过电感后 变成 5V 6V 这是什么情况???
发表于 2014-8-30 21:54:12 | 只看该作者 �
散淡 发表于 2014-8-30 17:33
电感两端电压有的表测出一样,有的表测出差10V很正常,UT61E测出就差10V左右。UT139C就一样。
楼主应了解 ...
说到点子上了, 我就是用 ut61e 测的,  最后 换ut58e 和  ut39a 就是好的。。   感觉 UT61E 差好多 ~
我不喜欢61E,我用139C 我的日本头像表也有这个问题。可能不一定是表不好。 换个角度想,能测出电感前端高,那说明有驱动脉冲,如后端也高一点点,那电解的等效串联电阻可能变大,到省了用波波测了。  详情 回复 发表于 2014-8-31 08:20
发表于 2014-8-30 21:55:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-30 17:26
楼主不会看电路图吧?电感的3V、5V那边才是输出端!供电部分完全正常,别再纠结了。
恩, 是好的。 忘记想芯片的工作条件了。  新手啊 。 经常忘记一些东西。。。
发表于 2014-8-30 22:04:29 | 只看该作者 �
这里场馆G级电压明显异常,可以查下芯片的工作条件。
发表于 2014-8-31 08:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-31 08:48:13 | 只看该作者 �
兄弟你是不是测量反了测量输出端啊
发表于 2014-8-31 10:36:13 | 只看该作者 �
楼主应了解 ...
原来如此,真是学习了
发表于 2014-8-31 10:48:29 | 只看该作者 �
表有问题吧
发表于 2014-8-31 10:59:03 | 只看该作者 �
呵呵,你看反了吧,这个电压是对的
发表于 2014-8-31 11:00:38 | 只看该作者 �
没有碰到过来看看
发表于 2014-8-31 11:22:44 | 只看该作者 �
高低端管换了试试
发表于 2014-8-31 11:29:48 | 只看该作者 �
充放电原理吧 多测会
发表于 2014-8-31 15:10:12 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-30 17:38
这是因为表的频率带宽不同!
用的是DCV档,与频率带宽无关。我头像表ACV500H,DCV测出与61E样,100K的DT4282测二端到是样。可能与直流档滤波有关。指针表一般内无滤波,大家都知道不同型号的测行管C端的DCV差别也不小。都是脉冲在作怪。
从道理上说,指针表有差别很正常,数字表那就不应该。
换个角度或许可以省了用波波再测。
要知道,所谓的直流电不是绝对平滑的!存在一定的波动,所以万用表的直流档位也有频率带宽一说,不信看看说明书!广益地说,脉冲电压也属于直流电。  详情 回复 发表于 2014-8-31 16:24
发表于 2014-8-31 15:55:53 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-8-31 16:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了、楼主好厉害的样子
发表于 2014-8-31 16:24:29 | 只看该作者 �
散淡 发表于 2014-8-31 15:10
用的是DCV档,与频率带宽无关。我头像表ACV500H,DCV测出与61E样,100K的DT4282测二端到是样。可能与直流 ...
发表于 2014-8-31 22:36:35 | 只看该作者 �
这是正常的啊。
