查看: 2754|回复: 10
求助!!!ms-7529 ver1.6 g31tm-p21 检测卡灯狂闪
发表于 2014-8-30 13:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!ms-7529 ver1.6  g31tm-p21 触发之后检测卡灯狂闪   将Q42拿掉 主板正常跑吗亮机  但是u19  发热  请问各个高手 该怎么办 ? Q42   U19 都换了  还是不行
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2014-8-30 16:21:10 | 只看该作者 �
或者3vSB转换成vcc3电压
发表于 2014-8-30 16:20:52 | 只看该作者 �
☆刚子☆ 发表于 2014-8-30 13:28
我想知道Q 42起到什么作用
Q42 应该是起到控制3VSB电压输出作用的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-30 14:25:37 | 只看该作者 �
Q42拿掉没有连上Q42的DS极吗?还是拿掉Q42连接上了Q42的D,S极?我感觉你取走Q42,现在是U19输出3VSB,明显感觉U19功率过载导致温度高,你还是顺着Q42的G极检查把。检测卡灯乱闪一般是桥供电不正常引起的
发表于 2014-8-30 13:24:38 | 只看该作者 �
看有没有信号短路导致发烫 不然就换芯片吧
发表于 2014-8-30 13:28:29 | 只看该作者 �
我想知道Q 42起到什么作用
Q42 应该是起到控制3VSB电压输出作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:20
发表于 2014-8-30 14:51:22 | 只看该作者 �
我拿掉Q42 没有连接D  S级  能亮机  但是  U19   高温     现在  发现  触发之后 3VSB  变成了   2.6V  应该不对 正在查找原因
触发之后 3VSB 变成了 2.6V 说明U19本身内部存在故障,换了 本身还是不行的话,可以查找下Q42 G级相连导通信号的来源或者查下查下U19 FB端的电压大小情况。  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:17
发表于 2014-8-30 15:18:34 | 只看该作者 �
找到Q8,把它给换了再说
发表于 2014-8-30 16:17:06 | 只看该作者 �
☆刚子☆ 发表于 2014-8-30 14:51
我拿掉Q42 没有连接D  S级  能亮机  但是  U19   高温     现在  发现  触发之后 3VSB  变成了   2.6V  应 ...
发表于 2014-8-30 16:20:06 | 只看该作者 �
用VCC3电压给3VSB做补偿使之能长时间带动负载
发表于 2014-8-31 10:22:42 | 只看该作者 �
小白学习中,只看不说
