查看: 3077|回复: 10
主板不跑码
发表于 2008-11-20 20:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联冠845主板上电测得CPU供电、时钟复位、内存供电都正常。北桥供电1.5V 。点开机,能启动,但不跑码。用手压CPU依然不跑码。并且主板无复位。重启跳线有电压3.3V。
请大家帮忙解决一下。
发表于 2008-11-20 22:50:51 | 只看该作者 �
没用检测卡看?
发表于 2008-11-21 09:57:25 | 只看该作者 �
不复位你就先考虑供电,再考虑I/O桥等是否有问题,也可先用表笔打一下桥。
如不跑码就太多了,如供电,U座,BIOS,桥,CPU,PCB板等.....
发表于 2008-11-21 20:31:33 | 只看该作者 �
用检测卡测,只显示一个。,点复位,复位指示灯无反应,主板上复位有从3.3V到0V的过程。CPU供电,时钟,复位,内存供电,都有。集成显卡。CPU座也压过了,不起作用。用带灯测试仪看了,有两个灯不亮,具体哪两个记不清了。
发表于 2008-11-21 20:35:22 | 只看该作者 �
无复位,北桥正常不哦
发表于 2008-11-21 20:37:17 | 只看该作者 �
外接显示器
如果不跑可以外接显示器看看,有时候不跑也可以点亮
发表于 2008-11-21 20:46:30 | 只看该作者 �
我感觉你还是先检查一下各处的拱电吧
发表于 2008-11-29 13:32:21 | 只看该作者 �
LZ是怎么解决的啊?怎么不写出来分享下啊
发表于 2008-11-29 13:42:59 | 只看该作者 �
先查CPU是否有复位,再BIOS,芯片等
发表于 2008-11-29 13:59:07 | 只看该作者 �
测北桥对地阻值 还有USB 的对地阻值 如果为0或者无穷大 就挂了
BIOS 也刷一下 再着就是 IO 了 !
有时U 坐也会引起不复位 有时候就连插针座也会出现不复位或者不过U 的 !
发表于 2008-11-29 14:17:42 | 只看该作者 �
有时不跑码 各供电 时钟 复位都正常时,请把你的键盘鼠标 显卡 显示器都接好 ,去开机看看吧。   以前我搞过一块宏基P3的板子也是不跑码 ,后来走途无路时(把外设都接好,还不启就丢了),哈哈 就这样电板子可以点亮。
