查看: 4756|回复: 13
G470AX 认电池,不充电
发表于 2014-8-29 16:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-6751P
故障:认得到电池,但是不能给电池充电
单用电池开机正常,单用适配器开机正常,就是不给电池充电充电接口 3脚4脚 阻值一致,电压都是3V  ,  5脚电压1.6V  ,  充电芯片ISL6251  ,一脚VDD 5V , 23脚17V ,3脚EN 电压0V, 8脚VREF 2.1V, EC89脚无电压 ,换过ISL6251 , 换过EC ,刷了EC BIOS ,无果, 求助下大家,  顺便问下,ISL6251   18脚电压多少V 正常?
发表于 2014-8-29 16:10:38 | 只看该作者 �
在线等 。。。
发表于 2014-8-29 16:26:43 | 只看该作者 �
在线等啊  大哥门
发表于 2014-8-29 16:49:14 | 只看该作者 �
3脚EN电压不正常,,,
知道3叫电压不正常 ,但是就不知道如何查, 换过好的电池也不行  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:25
发表于 2014-8-29 17:25:39 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2014-8-29 16:49
3脚EN电压不正常,,,
往前找EN信号的来源!  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:31
发表于 2014-8-29 17:31:21 | 只看该作者 �
往前找EN信号的来源!
发表于 2014-8-29 17:51:55 | 只看该作者 �
上个图纸来,让别人分析下
发表于 2014-8-29 18:38:56 | 只看该作者 �
发现不良的地方,为什么不跑一下线路呢
发表于 2014-8-29 19:18:26 | 只看该作者 �
强行开启~~~~~
发表于 2014-8-29 19:22:53 | 只看该作者 �
EN 电压都不正常 还换充电IC 没学好吧
发表于 2014-8-29 20:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电不会搞,桥工路过
发表于 2014-8-29 20:08:51 | 只看该作者 �
上个图让大神们帮你分析分析阿
发表于 2014-8-30 10:00:07 | 只看该作者 �
你有没有查ACOff。EC接收到ACcff后就会发出FSTCHG
发表于 2014-8-30 10:35:25 | 只看该作者 �
没图纸 怎么帮忙啊  想看也看不了
