查看: 1546|回复: 3
MSI主板期待高手
发表于 2008-11-20 17:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块V星848P主板,南桥大芯片.因不能保存CMOS信息更换过电池座.
触发后,大约过10多秒钟才加电,有时接上电源后过几十秒钟后自动开机,第一次自动开机后不能强行关机,开机控制三级管OK,电池电压正常,南桥温度正常,求维修思路.
更换电源
[ 本帖最后由 老婆保镖 于 2008-12-30 10:52 编辑 ]
发表于 2008-11-20 17:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
V星是MSI不是MIS,替换MSI专用MS芯片试试
发表于 2008-11-20 19:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换南桥就好了楼主.88888
发表于 2008-11-21 11:56:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
专用芯片不好找,那不就挂了!
