查看: 2223|回复: 7
VL不出电压,求教各位前辈高手
发表于 2014-8-29 13:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ISL6237的芯片,主供电有,主控制有10V电压,不出VL电压,芯片换过了,VL引脚阻值测过了,刚通完电时测其阻值很低,只有几十欧,过一会再测,阻值就正常了,把VL相连的地方都断开了,还是一个样子,实在不知道怎么办了?求教各位前辈,望前辈能够不吝赐教一二,感激不尽。
发表于 2014-8-29 13:10:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主可以上图吗,10V的控制有点奇怪哦,是电阻分压的,VL后级都断干净了吗
嗯,后级都断开了,还是一个样子。  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:15
发表于 2014-8-29 13:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯,后级都断开了,还是一个样子。
发表于 2014-8-29 13:28:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
上图……没图不好说……。
发表于 2014-8-29 13:36:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接在VL加上电压烧烧看
发表于 2014-8-29 14:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第6脚只有10v吗,只有10v好像低了吧
发表于 2014-8-29 20:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先上个图,让大神们帮你分析分析什么电压没出来阿
发表于 2014-8-29 21:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有可能是芯片的主控制信号不正常,导致。
