查看: 3161|回复: 19
求联想E49A I5 独显 bios
发表于 2014-8-29 13:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想E49A I5 独显 bios ,板号:11310-1 ,现在故障开机无触发,想刷bios试一下,哪位大神有这款机器的bios奉献一下,谢谢,论坛上的都是E49AL的,不知道是否通用,不敢乱刷,还有一个未测试的,也不敢用啊!
发表于 2014-8-29 13:10:09 | 只看该作者 �
这机子玩得少,你可以刷个BIOS看看
暂时还没有找到bios程序呢  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:11
发表于 2014-8-29 13:11:00 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2014-8-29 13:10
这机子玩得少,你可以刷个BIOS看看
暂时还没有找到bios程序呢
发表于 2014-8-29 13:49:33 | 只看该作者 �
没有人看到吗?
发表于 2014-8-29 15:36:44 | 只看该作者 �
好偏门的机器
这机器是不多  详情 回复 发表于 2014-8-30 14:48
发表于 2014-8-29 15:39:29 | 只看该作者 �
我也在找哦!谁发个
发表于 2014-8-29 15:54:03 | 只看该作者 �
我的上电0。13缺电
也是一样的型号吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 14:49
发表于 2014-8-29 15:56:48 | 只看该作者 �
俺连这款机子都还木见过呢!
发表于 2014-8-29 16:35:22 | 只看该作者 �
我有台,待机0.2多,系统芯片看起来有腐蚀,准备换个系统芯片试下,芯片型号好像是1225C
发表于 2014-8-30 14:48:19 | 只看该作者 �
没有办法,找不到bios程序,最后只能报换主板了,唉
发表于 2014-8-30 14:48:59 | 只看该作者 �
这机器是不多
发表于 2014-8-30 14:49:23 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-8-29 15:54
我的上电0。13缺电
也是一样的型号吗?
发表于 2014-8-30 14:55:01 | 只看该作者 �
y系列的整的比较多    e系列的没咋整
发表于 2014-9-6 12:46:35 | 只看该作者 �
昨天又碰到了1台E49 好的机器,一忙就忘记备份了
好可惜啊  详情 回复 发表于 2014-9-6 15:25
发表于 2014-9-6 15:25:59 | 只看该作者 �
好可惜啊
发表于 2014-9-17 16:51:22 | 只看该作者 �
楼主找到了,这个机器的图纸和bios都不好找呢,我这个没有待机电压,有的说这个机器时io使能待机,那就找bios,也找不到啊
发表于 2014-9-17 17:08:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看  官网下
发表于 2014-9-20 12:02:25 | 只看该作者 �
手上也有一太台  按开关不触发    放电不装BIOS电池自动开机   但开关还是不能用也关不了机  进系统都正常   刷了一个BIOS 还是一样
准备换个EC 看看
发表于 2014-9-25 09:46:04 | 只看该作者 �
咋就没有这个机子的BIOS呢?蛋疼机
是的呢,这个机器的bios特别难找  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:49
发表于 2014-9-25 09:49:24 | 只看该作者 �
C10H10O3 发表于 2014-9-25 09:46
咋就没有这个机子的BIOS呢?蛋疼机
是的呢,这个机器的bios特别难找
