查看: 5371|回复: 3
y460pltrst#被拉低掉电维修一例
发表于 2014-8-29 12:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接一台Y460笔记本,故障为开机掉电,拆机裸板上电流大致在0.5左右掉电,掉的很快,但是可以再次触发;万用表根本测不出正确电压,打了各大电感及3\5V后级转换电压阻值(未打一些次要电压阻值),未发现有短路。用示波器抓电压,发现各主要供电的电压及HWPG等PG信号的上升过程都很正常也很稳定,但PLTRST#只上升到1.6V左右就掉下去了,打了PLTRST#阻值450正常,于是改用双通道(黄SLP_S3#和蓝pltrst#)发现两个几乎同时掉.
      是什么原因导致PCH在复位到一半就关闭了所有的电压呢?是哪一路电压不稳定,还是那个信号不正常?接下来还是用SLP-S3#跟   RSMST#,HWPG#,DELAY_VR_PWRGOOD,ECPWROK以及温控信号等作比较,发现都是SLP_S3#先掉,当跟时钟的开启信号VR_PWRGD_CLKEN#作比较时,发现波形是这样的:
       咋一看像是有问题因为比SLP_S3#先掉了,还是看图纸分析一下吧, 下图的VR_PWRGD_CLKEN#是CPU供电芯片发出,查数据手册得知正常是发出低电平,所以它先掉为低电平来,开启时钟是正常的,并且1再测14M发往PCH的波形也已经有了!
        到这里已经查了PCH发出PLTRST#相关的PG,时钟和供电,均未发现异常,看图纸查PLTRST#去处首先来到了这里,发现12脚有3.3V,4脚却只有1.6V,把U19拆掉12脚和4脚直连就变OV,接下来进入做桥前的最后一步,断开PLTRST#后级负载看看,先断开了CPU处,还是掉电,当断开网卡后不再掉电,打值发现网卡周边的供电电感全短路了,拆掉网卡顺利亮机。
          此机对于一些有经验的师傅来说是可以秒杀的,打全板的供电阻值是我们维修流程的第一步,以后我也要这么做,另外,广达的板一些次要电压短路是会造成的掉电的,但是可以再次触发,最近已经碰到两块了,另外一块是1.5V二次转换给显卡和显存供电的地方短路也是电流在0.6左右掉电,并且掉的很快,在此给新手门提个醒,希望可以给加点分!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 2 赞一个!
//小// + 3 淡定
rich8077 + 5 很给力!
发表于 2014-8-29 13:20:11 | 只看该作者 �
有人发好贴.我就敢加上好分.边看边在想如果是我遇到怎么办.呵呵.真不知道怎么办. 这么快速度掉电.网卡肯定摸不到热.真考验人.
发表于 2014-8-29 12:25:41 | 只看该作者 �
示波器用的不错
回复 支持 0 反对 1
