查看: 5424|回复: 45
[笔记本]
DELL-N5110进水机快速修复!
发表于 2014-8-28 22:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说说今天修的N5110 版号没记,只记得I5的CPU 57的PCH 过程中拍了几张照片,传给大家。
客户说进过水造成的按开关没反应,既然进过水那就不测电流了,直接拆开观察看下图
用牙刷蘸酒精三下五除二刷干净(下图)
在测几个主要电感无短路的地方,现在可以放心上电!插上可调电源开机电流到0.3掉回待机
目测内存供电51216进水比较严重,先不动芯片,测1.5输出的激放电阻为PR4605阻值1M以上,直接更换.
上电跳变正常,装上硬盘开机进系统,放音乐正常歌曲中加杂找一股电流的持续不断怪音。细听声音分别从喇叭和无线网卡处发出,更换无线模块在开机测试,声音正常了,但电脑关机以后电流还在1A左右且电源指示灯亮,风扇一直转。看来电脑现在的状态就关不了机了。
一看是57的桥,直接断电拔掉纽扣电池,用风枪对了晶体20秒,在开机关机电流下到正常的0.009 完美秒杀!
反复测试都正常。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9200600.5元2019-4-3 13:31
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +79 收起 理由
llyx + 10
znl12 + 5 赞一个!
tanghei1314 + 1
机械写轮眼 + 5 赞一个!
YWOKU + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
shizhibian + 1 很给力
月饼 + 30
周旋 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 神来之笔
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-30 20:54:09 | 只看该作者 �
有技术含量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 00:03:46 | 只看该作者 �
直接断电拔掉纽扣电池,用风枪对了晶体20秒,在开机关机电流下到正常的0.009 完美秒杀!- 这样也行啊,以前都是刷BIOS.
进水的机子很难去想BIOS有问题。  详情 回复 发表于 2014-8-31 08:11
发表于 2014-8-29 01:41:27 | 只看该作者 �
你这个进水不严重,烧的不厉害哈。
发表于 2014-8-29 05:37:54 | 只看该作者 �
直接断电拔掉纽扣电池,用风枪对了晶体20秒???
发表于 2014-8-29 07:11:43 | 只看该作者 �
吹了20秒 干什么桥虚焊?
发表于 2014-8-29 08:04:52 | 只看该作者 �
楼主说“用风枪对了晶体20秒”,是加焊了PCH?
发表于 2014-8-29 09:01:56 | 只看该作者 �
你又中奖了,,
发表于 2014-8-29 14:11:56 | 只看该作者 �
运气这么好,不会吧
发表于 2014-8-29 16:52:00 | 只看该作者 �
运气是有点好啊。。。
发表于 2014-8-29 19:10:03 | 只看该作者 �
看来只要找到问题就好决绝了
发表于 2014-8-29 19:26:42 | 只看该作者 �
个人觉得会返修,首先桥进水,你这样处理最多当时可以,时间久了,会腐蚀,导致机器开不了机。个人遇到这样问题,基本是先给桥加热,然后往里面灌洗板水,反复几次,最后加焊膏焊接一下。基本不会返修。
修过几个目前还没有返修回来的  详情 回复 发表于 2014-8-31 08:08
发表于 2014-8-30 12:19:00 | 只看该作者 �
进水的都修的这么厉害,哎。。。
发表于 2014-8-30 13:06:35 | 只看该作者 �
进的水这么厉害了!!
发表于 2014-8-30 19:29:31 | 只看该作者 �
这几天老是遇到进水后处理不当,腐蚀更严重的
发表于 2014-8-30 20:53:46 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-30 20:54:36 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-31 08:08:24 | 只看该作者 �
电脑小白123 发表于 2014-8-29 19:26
个人觉得会返修,首先桥进水,你这样处理最多当时可以,时间久了,会腐蚀,导致机器开不了机。个人遇到这样 ...
修过几个目前还没有返修回来的
发表于 2014-8-31 08:11:58 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2014-8-29 00:03
直接断电拔掉纽扣电池,用风枪对了晶体20秒,在开机关机电流下到正常的0.009 完美秒杀!- 这样也行啊,以前 ...
进水的机子很难去想BIOS有问题。
发表于 2014-9-1 09:12:24 | 只看该作者 �
LZ这么一个进水机器。就一个电阻。不可思议。
