查看: 4464|回复: 27
关于 M5010的温度关机问题
发表于 2014-8-28 21:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天终于发现为什么M5010的机子70度就会自动关机的原因,然来导致这个是的机子改的长转,虽然机子把长转改回来温度是要高点,但是也不会一到70度就自动关机,希望同行大家注意............
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
叨叨三叔 + 5 加分 鼓励一下。
发表于 2014-8-28 21:43:34 | 只看该作者 �
说的不清不楚,是给我们留个谜语吗?让大家去猜吗
发表于 2014-8-28 21:45:06 | 只看该作者 �
没改好吧。。。
Dell 有一款机器 改长转是会掉电 我遇到过  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:16
发表于 2014-8-28 21:46:49 | 只看该作者 �
还不清楚呀,就是直接飞线剪黄线改长转的话会影响他的温控这块,
发表于 2014-8-28 21:47:14 | 只看该作者 �
刷新BIOS了吗?
没刷,就是让大家不要从其他地方飞个线改长转  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:51
发表于 2014-8-28 21:48:24 | 只看该作者 �
没有呀 我的意思就是让大家不要去用飞线剪黄线那种方法改长转
我都是剪黄线的方法,,没发现有什么不妥。 难道这款机不能用这方法  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:23
发表于 2014-8-28 21:48:30 | 只看该作者 �
它这个控制信号是接到一个芯片上的啊
可能是吧,现在我直接把温控芯片两个脚连在一起改长转试试看看行不  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:50
发表于 2014-8-28 21:50:04 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-8-28 21:48
它这个控制信号是接到一个芯片上的啊
发表于 2014-8-28 21:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 21:51:28 | 只看该作者 �
你的意思是M5010改长转70度就关机,不改的话,到70度了也不会关机//??
是的,不要用飞线改长转的办法  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:53
发表于 2014-8-28 21:53:31 | 只看该作者 �
是的,不要用飞线改长转的办法
发表于 2014-8-28 22:03:49 | 只看该作者 �
M5010的机子如果非要改长转的话最好的办法就是直接把温控芯片的24 25脚一连起来就是长转了,也不会出现70度就关机的现象了
发表于 2014-8-28 22:14:12 | 只看该作者 �
温度保护电流BIOS设置相关。
发表于 2014-8-28 22:16:14 | 只看该作者 �
好的,记下了,长见识了  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:13
发表于 2014-8-28 22:19:11 | 只看该作者 �
还真没有碰到过这样的问题哟
发表于 2014-8-28 22:23:14 | 只看该作者 �
反正我这个机子是这样 黄线剪了机子只要到70度就关机,还是直接焊温控芯片好点 简单省事  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:28
发表于 2014-8-28 22:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 22:54:42 | 只看该作者 �
虽然听不懂,貌似很历害
发表于 2014-8-29 10:13:24 | 只看该作者 �
好的,记下了,长见识了
发表于 2014-9-19 11:22:45 | 只看该作者 �
楼主好厉害 羡慕呀
