查看: 5858|回复: 17
联想E40 3VPCU和5VPCU的电感对地值是多少?
发表于 2014-8-28 21:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡的,无待机电压,测量3VPCU对地阻值很小,只有9左右,5VPCU的电感对地值是22左右,感觉偏低,正常的板子一般是多少为正常呢?我用可调电源加3V烧了一下3VPCU处电流不大,只有0.4A左右。不知怎么回事?
发表于 2014-8-28 21:20:37 | 只看该作者 �
几百左右吧 300-500左右。你这有短路呢。
发表于 2014-8-28 21:31:00 | 只看该作者 �
3V和 5V对地阻值最小不能小于30欧,也就是说你那块板有短路,烧板吧
发表于 2014-8-28 21:36:58 | 只看该作者 �
9可是有点低了 查查后级吧
发表于 2014-8-28 21:37:32 | 只看该作者 �
好像180左右。。这款机的待机芯片很容易坏,更换试试看
发表于 2014-8-28 22:02:06 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候,严刑逼供。。。。
发表于 2014-8-28 22:04:07 | 只看该作者 �
这么低是不正常的,正常应试300多吧
发表于 2014-8-29 14:13:19 | 只看该作者 �
你是不是通过电再量阻值的?
发表于 2014-8-29 20:22:37 | 只看该作者 �
是通过二极管档测量的, 今天用烧鸡法没有效果,3VPCU加电,电流只有0.32左右,最后查跟3VPCU相关的IC,发现读卡器下面的KBC IT8502E上面有个洞,拆掉后,通电3v待机出来了5v也出来了。奇怪的是3VPCU对地阻值正常了,300多,5VPCU还是22左右,不过之前我换过了电源管理芯片,那个芯片也短路了。没有IT8502E备件,等来了在看看还有故障吗?
发表于 2014-8-29 20:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 21:39:10 | 只看该作者 �
把EC换一个来试试看吧
发表于 2014-8-31 20:15:34 | 只看该作者 �
EC今天换上去,待机好了,待机电流0.23,触发后电流直冲2点多A掉电,一查内存供电有短路,该机桥供电电感和VCC_CORE供电的电感对地阻值是多少?我测量都很低,
发表于 2014-9-5 14:47:25 | 只看该作者 �
换待机芯片一般都可以
发表于 2014-9-13 15:20:51 | 只看该作者 �
待机芯片跟EC一起换应该就可以
发表于 2014-9-13 15:35:05 | 只看该作者 �
拆掉待机芯片,如果还是一样哪就是后级短路八成是EC
发表于 2014-9-13 15:49:42 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2014-9-13 16:09:23 | 只看该作者 �
阻值应该是在300-500之间
发表于 2014-9-13 16:10:23 | 只看该作者 �
你那机器短路了。。。。
