查看: 7938|回复: 10
华硕 没有型号,只知道板号是QAL31/50/51 LA7871P
发表于 2014-8-28 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
问题  开机白屏,屏幕里里出现几根彩丝,如图
一般第一反映,肯定是屏幕有问题,果断拆机换屏,可是换了个全新的屏幕还是一样。没办法只能在没有屏线的情况下先看一下外接是不是正常。外接之后背光显示黑屏,此时怀疑一定是显卡有问题,然后拆机焊显卡他的显卡是n13p-gt-a2很彪悍的一款8显存,网上卖260元,加焊之后上屏测试,还是一样。叹息之后只能慢慢来啦,在没有图纸,没有点位图,网上没有任何资料的情况下再次叹息,没办法啦。
就在这时我无意中发现,有 腐蚀的地方。
看过上图之后,这问题不过就这吗简单。没办法,不细心总要走弯路。
此后
亮机。
发表于 2014-8-28 19:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心啊~~!~!
发表于 2014-8-28 19:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我,可能就放弃了。图纸啥都没有
发表于 2014-8-28 19:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新的机子没图纸只能碰运气
发表于 2014-8-28 21:21:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修东西,细心很修好很多机器
发表于 2014-8-29 13:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也碰到这问题  求大神指教
发表于 2014-8-29 13:14:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不明不白,腐蚀的什么电阻,导致的什么问题都没说明白,那管子是那一块供电的
发表于 2014-8-29 13:16:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
飞线是一个好修电脑的方法
发表于 2014-8-30 17:46:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸吗,这机器两年前的,太新了,我这台,连待机都没有
发表于 2014-8-30 18:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修就要胆大心细,楼主这点做得不错。
发表于 2014-8-30 18:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺电压会导致花屏
