查看: 5580|回复: 21
简修ACER 5742G 用一会掉电,成功修复!
发表于 2014-8-28 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 5742G
板号:LA-5893P
故障:5分钟之内必掉电
先是三板斧,各种换了测试都掉电,最后裸板测机,妥妥的掉。掉电后的现象:没有开启待机的MAINPWON。
思路:掉电后没有MAINPWON,我就先保证这个信号是永远存在的。如果是元件性能不良造成的短路,那么再掉电后可能会小短路,到时可以根据明显故障进行维修。如果是空焊造成的欠压、信号非正常通信导致的掉电,那么再掉电后我还可以再次触发,根据电流进行判断。如果以上情况都不可行,那就去屎吧。这是一种没有任何理论的思路,所有假设都是可能and可笑。。。。
电压:电流大,不可被置高或拉低
信号:电流小,可以被置高或拉低
但是我依然把没用料的PR547处用一锡线给连了起来。去吧,骚年,让他们看看你那战斗力虽然只有5却依然熊熊燃烧的小宇宙吧~
开机测试,放了一遍《老男孩》,木有掉电。又放了一遍《复仇者联盟》,木有掉电 。难道是这个MAINPWON导致的?我又把那坨锡线取了下来,5分钟不到掉电了。呵呵,骚年,既然你可稳定我大美江山,那老纳就令你永远沉睡于此吧。而后,我又测了一天,充放电正常,所有功能正常。没有出现蓝屏、死机等现象。今天已经是第四天了。。。。哈哈哈哈哈!还请各位大哥们给我一点关于掉电的正常维修思路,小的感激不尽啊!
如果大家觉得或多或少有点帮助的话,给老纳加点分吧。施主,上帝会保佑你的!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
ptmanager + 10
zhoufude + 2 很给力!
发表于 2014-8-28 20:00:37 | 只看该作者 �
这是个什么原理?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-28 19:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上所言道理
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-28 19:42:37 | 只看该作者 �
你这个很有可能mianpwon被温控拉低导致掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-28 20:32:17 | 只看该作者 �
MAINPWO 是待机信号吗
发表于 2014-8-28 20:39:12 | 只看该作者 �
楼主为什么不直接换温控芯片呢
发表于 2014-8-28 21:02:59 | 只看该作者 �
刷下BIOS会不会就不掉电了呢
发表于 2014-8-28 21:06:54 | 只看该作者 �
温控芯片有没有问题 互相学习
发表于 2014-9-4 15:34:53 | 只看该作者 �
今天遇到了 按楼主的办法好了 但是不知道为什么
发表于 2014-11-19 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机BI0S经常有问题。
发表于 2014-11-19 09:03:34 | 只看该作者 �
也可以改控制脚。。。
发表于 2014-11-19 09:09:58 | 只看该作者 �
还没修到这机器  以后修到这也是一办法 不错
发表于 2014-11-19 09:21:24 | 只看该作者 �
难道那个电阻本身不是直连吗,没上的元器件一般都是直连的
发表于 2014-11-19 09:24:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
发表于 2014-11-19 09:47:56 | 只看该作者 �
呵呵,这是设计上的不足。
发表于 2014-11-19 09:50:31 | 只看该作者 �
按理说,这个故障应该是检测电路导致的,不是热敏电阻就是芯片。你这是强制给它个上拉。
发表于 2014-11-19 09:53:56 | 只看该作者 �
哥们,你说话太有意思了。
发表于 2014-11-19 10:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 10:14:12 | 只看该作者 �
谢谢,下次就不走弯路了
发表于 2014-11-19 10:19:41 | 只看该作者 �
看着是线路有进水
