查看: 9151|回复: 47
INTEL D845EBG2主板不上电,该如何入手维修?(已经修复)
发表于 2008-11-20 15:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
接修一块INTEL D845EBG2主板,现象为不上电,PS-ON插针有电压,+1.8V有电压,南桥不烫手,IO芯片为LPC47M102S-MC,CMOS电池有电,清除CMOS无效,请问该如何下手维修,谢谢了!
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-22 18:17 编辑 ]
发表于 2008-11-20 15:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你电源坏了没有呀
发表于 2008-11-20 15:37:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不上电的几个条件没有说清楚吧!
发表于 2008-11-20 18:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1强行开机。
能开机的话就是绿线到:IO或南桥。
在查开机电压
。不能开机。查下场管
发表于 2008-11-20 18:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换IO。不过这种IO难找。
80%坏的。拆机板很难买到。
发表于 2008-11-20 18:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
你看PW开关电压是不是正常,SB是否有待机电压。紫5V到PW开关、PW到SB、SB到IO、IO到绿线。
发表于 2008-11-20 18:37:20 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这破板子我有好几块 都不好用
发表于 2008-11-20 18:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
INTEL 板不触发IO坏占 7  8成
发表于 2008-11-20 20:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PS-ON插针有电压,+1.8V有电压
电压低了点吧。
发表于 2008-11-20 20:29:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
除了换io 就是量量14脚接的三极管有没有坏掉
发表于 2008-11-20 20:51:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
短接了绿线和地,可以正常点亮.
PS-ON对地电压为3.3V
绿线跑着跑着就找不到了,真头疼.
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-20 20:57 编辑 ]
发表于 2008-11-20 22:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发的时候上的什么?假负载还是U?
发表于 2008-11-20 22:50:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换IO吧
发表于 2008-11-21 09:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好象 INTEL的原装板子 要上真U 才能正常触发吧 还有就是IO了  试试
发表于 2008-11-21 09:16:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回楼上,上的是P4的U,短接绿线可以正常跑26,可以点亮。
我测下南桥32K的晶振,有波形,难道真的是IO坏了?
发表于 2008-11-21 16:12:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
I/O坏的可能性比较大
发表于 2008-11-21 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接绿线可以正常跑26,可以点亮,那是绿线到IO的线路问题,好像是到90几脚
发表于 2008-11-21 21:11:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
只是查到的IO的PDF,根本没有引脚功能说明呀,真麻烦!
发表于 2008-11-21 21:28:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑ATX电源14脚的线路?是不是经过一个三极管联到IO的?把三板换了.飞线也行.
发表于 2008-11-22 17:57:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天又查了查,根据各位朋友的提示,试检查了一下CPU,发现竟然有一针被碰弯了,小心矫正后,即可正常触发了,原来竟是因为CPU的原因,非常感谢大家.
但是我不明白的是,为什么碰弯了一个针,却不能触发,而强行短接绿线,竟然还可以正常跑26并点亮,真是太奇怪了.和平时修的板真是天壤之别!
还希望各位同行在遇到这个相同问题时,一定要先看下U是否正常.
