查看: 4956|回复: 61
631真的有这么爱坏吗
发表于 2014-8-28 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户说你换新的吧
于是换的新的
小心翼翼地整 换了
测试通过
送走,客户第二天说 还是花屏
整死我吧这HP的鸟机器,
看到这种花的 哥哥们有啥思路 请指点
发表于 2014-8-28 22:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
longfeipcnet 发表于 2014-8-28 21:03
没有焊好  我会给客户吗  没有焊好 若你是客户会付钱吗?
没有焊好是指锡点没有容到位,用了一下就又虚焊了,不解释
再次谢谢您的回复 加焊无果 一会儿换下珠子试下  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:09
发表于 2014-8-28 17:21:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
谢谢你提醒 你是再告诉我 继续换631吗  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:24
发表于 2014-8-28 17:24:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
muqian 发表于 2014-8-28 17:21
你确定是全新改良的吗,不要买到假的了
发表于 2014-8-28 17:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
631改良的话一般就不会花屏了呀,你这频繁返修是不是散热没做好啊?
57-65度 算高不高?  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:49
发表于 2014-8-28 17:49:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
57-65度 算高不高?
那就有可能是显卡芯片本身的问题了  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:55
还好吧,不算太高,应该不能烧显卡  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:55
发表于 2014-8-28 17:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还好吧,不算太高,应该不能烧显卡
发表于 2014-8-28 17:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就有可能是显卡芯片本身的问题了
发表于 2014-8-28 18:16:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
首先  当时是好了。  证明没有掉件。  所以芯片本身的问题可能性比较大,   用风枪吹吹不就知道了嘛。
发表于 2014-8-28 18:24:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打磨芯片真的会坑死人。。。。建议重做一下吧。。。
发表于 2014-8-28 18:49:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
630是很爱坏  631网购的话 估计是遇到坑货了
发表于 2014-8-28 18:55:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
少见呀,会不会是显存呢,比较菜,不懂
发表于 2014-8-28 19:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买到假的了,631测试版?便宜货一般是假的
朋友那拿的  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:04
发表于 2014-8-28 19:45:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
改良的话一般不会出问题,要么是你买到打磨的了,要么是你没焊好,要么是根本不是显卡问题
没有焊好 我会给客户吗 没有焊好 若你是客户会付钱吗?  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:03
发表于 2014-8-28 20:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊一下 比昨天加点温度
加焊了 一鸟样子  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:03
发表于 2014-8-28 21:03:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有焊好是指锡点没有容到位,用了一下就又虚焊了,不解释  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:04
发表于 2014-8-28 21:03:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
°つ┈━═☆川 发表于 2014-8-28 20:06
加焊一下 比昨天加点温度
加焊了  一鸟样子
发表于 2014-8-28 21:04:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友那拿的
发表于 2014-8-28 21:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
631虚焊的比坏的多。。多数加焊一下就好了
发表于 2014-8-28 21:17:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个显卡,买不好,都是有问题的买来
