查看: 6008|回复: 21
[主板&显卡]
P5G41T-M LX3 PLUS 无复位修复
发表于 2014-8-28 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一张P5G41T-MLX3 PLUS主板,故障现像为上电复位灯不亮,不跑码。首先把供电时钟复位测一遍。内存1.5V,桥1.1V,总线1.2V,CPU1.08V。查时钟:     PCI-E     A13和A14     100M波形频率正常,  PCI  B16  33M时钟波形频率正常。PCI复位CI  A15 0V没复位。这主板采用的IO是NCT5571D,挨个把供电查了个遍,3.3V正常,IOCLK48M,PCICLK33M正常,当查到RESETCON#时发现电压只有0.5V,是这的问题?
沿着这脚跑线到一个822电阻,发现另一端为3.3V。果断把这个822的电阻换掉,上电RESETCON#已经为3.3V了,诊断卡一路跑码,亮机OK。
左上角的那个822电阻
大家多支持下哈
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员7612342元2023-1-19 19:30
 会员10438300.5元2022-6-14 12:41
 会员5701660.5元2022-1-1 11:10
 会员1950300.5元2021-10-7 22:09
 会员11144150.5元2021-9-27 21:29
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +50 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
vicky0910 + 5 赞一个!
llyx + 10
emcdmz123 + 5 赞一个!
weibo324 + 5 很给力!
新创亿电脑科技 + 5 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
一维科技 + 5 很给力!
本文由 会员58216 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-29 09:35:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-28 16:54
这里换的822排阻应该是起到IO 复位信号上拉作用的。
这里是上拉,其他的要去按时序找!!并不是每个华硕都是这个地方出问题!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-28 16:01:17 | 只看该作者 �
楼主思路明确,虽说华硕822容易坏 ,可是具体到哪一个  还是需要扎实的基础去一步步排查的,有图有真相,值得借鉴
这里换的822排阻应该是起到IO 复位信号上拉作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-28 22:12:13 | 只看该作者 �
RESETCON  怎么一下就跑到822 去了 楼主忘了上图啊
发表于 2014-8-28 19:50:23 | 只看该作者 �
LZ,分享下图吧,要么私密289501793@qq.com谢谢喽!
发表于 2014-8-28 16:54:56 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2014-8-28 16:01
楼主思路明确,虽说华硕822容易坏 ,可是具体到哪一个  还是需要扎实的基础去一步步排查的,有图有真相,值 ...
这里是上拉,其他的要去按时序找!!并不是每个华硕都是这个地方出问题!!  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:35
发表于 2014-8-28 20:56:59 | 只看该作者 �
没图,只找到个IO的
发表于 2014-8-29 16:36:32 | 只看该作者 �
华硕822容易坏
发表于 2014-9-13 23:20:38 | 只看该作者 �
822到处都是坏的
发表于 2014-9-28 11:25:17 | 只看该作者 �
顶
发表于 2014-9-28 14:49:01 | 只看该作者 �
我发现华硕的822是不是很容易虚焊呀
发表于 2014-9-29 11:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 16:30:25 | 只看该作者 �
我接手的p5g41t-m lx3也是不跑马,复位灯不亮,没搞好。
发表于 2014-10-1 16:33:19 | 只看该作者 �
华硕的就是通病多,故障杂
发表于 2014-10-30 12:05:01 | 只看该作者 �
华硕故意用不好的822排阻。呵呵
发表于 2014-11-26 14:02:59 | 只看该作者 �
我的也是这个822   不过开两次有不行了 换了几个822了  还是这里的问题   我还在找啊
发表于 2015-3-31 23:10:32 | 只看该作者 �
  伤不起的华硕呀
发表于 2015-4-16 21:53:40 | 只看该作者 �
为什么类似的问题我没有修好。,我原来板是没有复位,测时也是这个脚只有0.5V了,这个脚链接到一个0402小黑电阻,取下小黑电阻测击穿了。然后不装此小电阻上电后测此脚电压为3.3V了然后A15脚复位也有了,,但是却跑码d0-98-cc。于是我换上一个新的822电阻,但是依然跑DO-98-CC,此刻此脚电压只有1.8V了而不是3.3V。
不知道什么原因,郁闷中。请高手指教。。板号:P5G41T-M LX3 PLUS R2.0
发表于 2015-4-16 22:03:43 | 只看该作者 �
不错啊,这样通病华硕我还真不没修过啊,
发表于 2015-5-2 16:31:08 | 只看该作者 �
能叫你一声大神吗???老牛逼了~~~~学到一招~~~额,楼主能不能把电路图分享一下,ric-54007@163.com
多谢多谢~~~
