查看: 2630|回复: 4
索尼VPCEH-111T不过保护隔离
发表于 2014-8-28 13:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
这机器拿来插可调待机为0,拆开对图纸PU4001  G极电压为0V     pu4004  6脚电压为3.4v 20脚有19.4V   4脚为0V   AD+IN-G这个电压怎么来的呢   求各位大神解答
最佳答案
查看完整内容
PU4001已坏,和PQ4001亦坏!
发表于 2014-8-28 13:04:42 | 只看该作者 �
PU4001已坏,和PQ4001亦坏!
回复
发表于 2014-8-28 14:27:02 | 只看该作者 �
首先6脚电压为2.6V左右,4脚电压是24V,AD+IN-G 是4脚电压分压得出来的,重点查看第6脚电压和AD_OFF_HW#这个电压,你追加电路图分析
AD_OFF_HW#电压时18,几v的正常么  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:50
回复
发表于 2014-8-28 16:50:17 | 只看该作者 �
蔚蓝为蓝 发表于 2014-8-28 14:27
首先6脚电压为2.6V左右,4脚电压是24V,AD+IN-G 是4脚电压分压得出来的,重点查看第6脚电压和AD_OFF_HW#这个 ...
回复
发表于 2014-8-29 10:03:49 | 只看该作者 �
感谢楼上的两位大哥  修好了  是PU4001坏了  估计是漏电导致G极没电压
回复
