查看: 3339|回复: 6
ACER E1-571G电流跑到0.9不亮
发表于 2014-8-28 10:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时到1.2亮,各电压都正常,BIOS刷过,会是显卡问题吗?
发表于 2014-8-28 11:10:33 | 只看该作者 �
不显示的 时候检查一下各路供电,pg,时钟复位,系统管理总线等是否正常?这种不稳定的故障有时候很难找出故障点。。。
发表于 2014-8-28 11:37:07 | 只看该作者 �
还要测量其他信号,如果觉得是显卡,可以用风抢吹一下看看
发表于 2014-8-28 15:48:56 | 只看该作者 �
电流有跳变吗
发表于 2014-8-29 10:22:07 | 只看该作者 �
楼主解决没有!有一台一样的的机子,应该是通病了!!
发表于 2014-9-7 09:24:15 | 只看该作者 �
有风枪吹一下bios周围可以亮机!!
发表于 2014-9-7 10:28:32 | 只看该作者 �
先给显卡加焊一下,再试试,毕竟只能做了才能知道能不能用
