查看: 3073|回复: 18
快来看一下这两个是什么零件
发表于 2014-8-27 21:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星LTM190M2-L31屏上面拆了两个零件,有同样屏的朋友帮帮忙看看是什么型号。
IC2和D1是什么型号
发表于 2014-8-27 21:25:08 | 只看该作者 �
同样屏的朋友帮帮忙看看是什么型号。
发表于 2014-8-27 22:16:26 | 只看该作者 �
有没有修好哟
发表于 2014-8-27 22:26:50 | 只看该作者 �
看不清楚标记在哪?
发表于 2014-8-27 22:28:01 | 只看该作者 �
是24c02   码片
液晶显示屏里面没有码片的。  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:59
发表于 2014-8-27 22:42:16 | 只看该作者 �
还有个 二极管
发表于 2014-8-27 22:48:14 | 只看该作者 �
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
对,没有码片,但程序还是有的  详情 回复 发表于 2014-8-28 10:07
液晶显示器屏是没有码片的,笔记本屏才有码片。  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:00
发表于 2014-8-27 22:58:01 | 只看该作者 �
去费屏里找找看吧
发表于 2014-8-28 07:59:18 | 只看该作者 �
液晶显示屏里面没有码片的。
发表于 2014-8-28 08:00:26 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-8-27 22:48
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
发表于 2014-8-28 10:07:07 | 只看该作者 �
同意楼上,一个肯定是码片,一个是二极管
对,没有码片,但程序还是有的
发表于 2014-8-28 22:12:10 | 只看该作者 �
一个是码片.一个是二极管
发表于 2014-8-29 09:28:28 | 只看该作者 �
ic2是436wpk942       d1   是bc
发表于 2014-8-29 10:01:43 | 只看该作者 �
我手里有一个这屏的电路板!左边的ROM型号是:41bwp  右边的二极管标的是:BC
发表于 2014-8-29 12:22:35 | 只看该作者 �
大的是成像IC,长8脚,BIOS。
发表于 2014-8-29 13:04:12 | 只看该作者 �
看TP点名称,第八脚是VDD 、7脚是WP、6脚CLK 、1234脚接地,很明显的是24码片,
楼主问的是这两个芯片吧。  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:22
发表于 2014-8-30 12:22:18 | 只看该作者 �
楼主问的是这两个芯片吧。
发表于 2014-8-30 13:40:56 | 只看该作者 �
路过,帮顶
发表于 2014-9-3 11:57:44 | 只看该作者 �
BC是快恢复二极管
