查看: 2381|回复: 2
160G硬盘5V短路维修
发表于 2014-8-27 19:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开机后硬盘供电线冒烟了,赶紧关机。一看电源线烧黑了,以为线不行,换了个4PIN转SATA线,再开机又冒烟了。不接硬盘开机一切OK。此时意识到硬盘坏了。看看烧了的是5V供电线,量得硬盘电路板5V对地短了。烧机吧,希望烧出一个较小的元件,太大就维修成本高了。一个二极管发烫,是5V稳压管,换掉OK。
发表于 2014-8-27 22:53:25 | 只看该作者 �
运气还好,稳压管不上也可以正常工作。。
发表于 2014-8-28 08:08:13 | 只看该作者 �
运气真好,没有烧坏电机驱动芯片,也没有烧坏磁头。
