查看: 2822|回复: 6
三星保护隔离
发表于 2014-8-27 17:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图Q506的S级没接地这个电路是怎么实现电阻分压打开隔离的ADT3_SEL#是充电芯片出但是由P3.3V_MICOM上拉了!机子是RV415的。
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-27 18:02:54 | 只看该作者 �
ADT3_SEL#部分
发表于 2014-8-27 20:56:38 | 只看该作者 �
楼主截图大一点或是多截几幅图你加分也多我们也好看,下载图纸还要下载分5分,这个图纸有用不到。
发表于 2014-8-27 21:58:30 | 只看该作者 �
多贴点图上来,标记做好,不然不太好看呀
发表于 2014-8-27 22:22:23 | 只看该作者 �
这种问题慢慢找了
发表于 2014-8-27 22:55:04 | 只看该作者 �
ADT3_SEL#这个信号是由充电芯片发过来的,所以要为低电平也就是相当于接地,而此场管的G极是受控于待机P3.3V_MICOM,所以说在保隔导通之前待机芯片要满足一定的工作条件才能让P3.3V_MICOM变为高电平,才能产生真正的公共点电压,希望楼主好好看看
发表于 2014-9-15 12:37:50 | 只看该作者 �
要再加个点位就更好喽。
