查看: 2558|回复: 1
索尼MBX250维修
发表于 2014-8-27 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7月11日百纳廖总一台索尼MBX-250维修案例
拿来插上横流电源故障为不通电,怀疑主供电保护,拆机量上管无19V,锁定主供电芯片和隔离保护电路
打开图纸找到主供电芯片
DCBATOUT为主供电,PU4001的123pin无电压,看来真是不过隔离保护电路,G级电压应该为24V,由主供电芯片第4pin发出,测量为0V,接着查看芯片手册。得知芯片工作流程
给芯片20脚提供一个VIN I% b7 y' F4 }+ \& R) `* L, f! j
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4
脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通,所以需要24V)% k4 Y2 @( k8 i0_5 S+ m# |
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来0 A, Q% u; \* ~  ^* W0 R
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入); a' e/ s6 h# W# x% G0 l. J0 F# }
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
怀疑芯片有问题肯定要拿出足够的证据,用示波器抓芯片第4pin,发现完全没有输出过电流,所以判定不是芯片保护,是芯片本身坏了
你的广告信息我已经删除了,技术内容留下~~
发表于 2014-9-18 15:09:06 | 只看该作者 �
这机子我从未修好过。芯片换过无数个。都没好过
