楼主: wu390227
HP惠普OMNI100PC一体机,开不了机
发表于 2015-5-11 09:37:15 | 只看该作者 �
我也一台和楼主一样不跑信号
发表于 2015-6-30 12:22:29 | 只看该作者 �
被桥216-0752001的问题,加焊一下就可以了。这个是通病
发表于 2015-10-8 16:44:05 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样的HP一体电脑,但测试后,是内存问题
发表于 2015-11-2 16:48:12 | 只看该作者 �
我手上也有一台,,电流跑到0。6多 不显示
发表于 2016-7-25 18:08:40 | 只看该作者 �
加焊了北桥001  没用 。。。
发表于 2016-7-25 18:15:47 | 只看该作者 �
我的这个是显卡的问题 加焊了之后 电流瞬间到2A多
发表于 2016-7-25 18:16:23 | 只看该作者 �
之前不亮机 电流停滞在1.8左右不动
电流有没有跳变?打一下内存波形,如果跑码那就是显卡问题大一些  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:46
发表于 2016-7-25 20:46:11 | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2016-7-25 18:16
之前不亮机 电流停滞在1.8左右不动
发表于 2016-8-27 11:01:47 | 只看该作者 �
我今天碰到的也是,不过加焊北桥没用,不知道啥问题,
发表于 2016-8-27 12:59:25 | 只看该作者 �
不会修去早师傅修啊!放在你自己手上他又不会自己好的
发表于 2016-8-28 15:43:43 | 只看该作者 �
我也有一台,我的不稳定,有时好,有时坏,加焊北桥也是一样,BIOS刷了开机了,但是过了会又无显示了,
你再找个BIOS刷刷看,我感觉好事BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-8-29 07:03
发表于 2016-8-29 07:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 17:14:59 | 只看该作者 �
遇到一快有时可以亮,有时不可以亮,什么问题
这种情况可以先刷一下BIOS试试,BIOS 程序坏易引起这种问题  详情 回复 发表于 2016-9-4 06:43
发表于 2016-9-4 06:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 15:11:12 | 只看该作者 �
我今天也遇到同样问题,去掉内存也不报警。怀疑是BIOS问题。
发表于 2016-10-27 15:15:46 | 只看该作者 �
电流跑到1.5几了  不是BIOS问题了吧
发表于 2017-2-19 19:12:53 | 只看该作者 �
楼主最后秀好了吗 我今天的一块也是电流1A多点 刷BIOS 换北桥都没有好
一般都是换南桥,为何去换北桥呢  详情 回复 发表于 2017-2-20 06:22
发表于 2017-2-20 06:22:34 | 只看该作者 �
一般都是换南桥,为何去换北桥呢
因为北桥是0752001 比较爱出问题的一块桥 昨天修好了 下载了一个1.03F的BIOS 并且换了BIOS芯片 上电之后电流还是哪个电流 但是有不插内存的报警声了 知道是修好了  详情 回复 发表于 2017-2-21 08:49
发表于 2017-2-21 08:49:34 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-20 06:22
一般都是换南桥,为何去换北桥呢
这个0752001的确是易坏的型号,遇见不少这个北桥坏的了  详情 回复 发表于 2017-2-23 07:45
发表于 2017-2-23 07:45:24 | 只看该作者 �
吕旭亮 发表于 2017-2-21 08:49
因为北桥是0752001  比较爱出问题的一块桥  昨天修好了 下载了一个1.03F的BIOS 并且换了BIOS芯片 上电之 ...
