查看: 9127|回复: 37
大神们 联想E430C 有待机不开机怎么回事 急急急急急!!!
发表于 2014-8-27 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户拿来一台THINK pad E430C    待机 0.03A   按开机键没反应      怎么办!!
发表于 2014-8-28 09:07:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我是马哥 发表于 2014-8-27 16:40
没过隔离保护,过去的是小电流,公共点短路,有个电容短路了!
能大致告诉我是那片地方
板子的角上啊,有三四个电容,大概每个有一厘米的距离。烧机嘛  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:27
发表于 2014-8-27 16:07:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测上电触发条件是否满足
我都量了 没有待机电压  详情 回复 发表于 2014-8-27 16:47
发表于 2014-8-27 16:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
测试触条件啊  南桥   EC  条件
发表于 2014-8-27 16:18:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
测量RSMRST 是高还是低
发表于 2014-8-27 16:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查ec工作条件  那个ec是带程序的 不能随便换
发表于 2014-8-27 16:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机有点高呀,0.01的样子才正常
发表于 2014-8-27 16:40:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
能大致告诉我是那片地方  详情 回复 发表于 2014-8-28 09:07
发表于 2014-8-27 16:47:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从头学起1 发表于 2014-8-27 16:07
测上电触发条件是否满足
我都量了   没有待机电压
发表于 2014-8-27 16:53:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电压还没出来,电流就出来了啊,是不是查错了
发表于 2014-8-27 17:00:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同样的我今天刚来个机器也是这个问题
发表于 2014-8-28 09:35:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
隔离保护MOS管
发表于 2014-8-29 13:27:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
逆之狙神 发表于 2014-8-28 09:07
能大致告诉我是那片地方
发表于 2014-8-29 13:50:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
慢慢复习功课吧,公共的主电源应能快速找到才行.看点图纸,熟识主板的电源分布.
发表于 2014-8-29 14:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
采用烧鸡大法,效果会提高不少呀。况且待机稍微有点高,一般是0.01--0.02左右
发表于 2014-9-5 09:02:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢啊    问题解决 了!
发表于 2014-9-5 09:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题怎么解决的,说说,在线等!!!
发表于 2014-9-9 20:54:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚接到一台一样的机,代机0。05 没有3 5V
发表于 2014-9-10 12:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
今天修的是主板屏线接口处一个电容短了,现象和你的一样
发表于 2014-9-10 15:10:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧机一下,那个电容发烫,把它下了就OK了
