查看: 2392|回复: 6
B570E-LZ57--集成-备份-MX25L3206E
发表于 2014-8-27 14:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B570E-LZ57--集成-备份-MX25L3206E.zip (2.39 MB, 下载次数: 218)
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
o0飝兲 + 8 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
发表于 2014-9-1 21:11:18 | 只看该作者 �
要是能来个图纸,那就好了,呵呵
发表于 2014-9-14 18:08:58 | 只看该作者 �
我的这个CPU 供电管特别烫, 电流走到1.20A 就不动了   是不是 BIOS 的问题
发表于 2014-9-15 12:48:03 | 只看该作者 �
我下载刷完了  咋不开机了
发表于 2014-10-21 15:03:38 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2014-11-12 16:23:32 | 只看该作者 �
刚好需要。。谢了。。。现在是不触发的
发表于 2014-11-27 13:50:34 | 只看该作者 �
我的到0.65不动,像是不跑吗,刷刷试试吧
