查看: 4283|回复: 21
[三星]
5V跳变不稳定
头像被屏蔽
发表于 2014-8-27 14:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器加上驱动板5V就一直跳变 不加就正常  驱动板也没坏 电容也好的 光耦也换了
发表于 2014-8-27 19:44:27 | 只看该作者 �
一般还是电源问题
发表于 2014-8-27 20:12:55 | 只看该作者 �
电源板带负载能力差。
发表于 2014-8-27 22:59:30 | 只看该作者 �
三星什么型号》?》光耦和431换过没?
发表于 2014-8-28 08:37:00 | 只看该作者 �
上次我那个板也是5V跳动啊,没有 修好啊
发表于 2014-8-28 10:03:55 | 只看该作者 �
直接改通用电源管理。
发表于 2014-8-28 10:06:28 | 只看该作者 �
电源IC,开关管换掉包你好
发表于 2014-8-28 10:21:53 | 只看该作者 �
换电源板实在弄不出啦
发表于 2014-8-29 22:49:36 | 只看该作者 �
换个电源板
发表于 2014-8-30 12:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 12:58:01 | 只看该作者 �
应该是电源板上的电容损坏了,你看看
发表于 2014-8-30 13:21:17 | 只看该作者 �
把光耦  431  换了  试试
再不行接个万能电源模块试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-2 15:08:07 | 只看该作者 �
龙行天下8888 发表于 2014-8-27 20:12
电源板带负载能力差。
什么元件???
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-9-2 15:08:28 | 只看该作者 �
3649166 发表于 2014-8-30 13:21
把光耦  431  换了  试试
再不行接个万能电源模块试试
好的  我试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-9-2 15:09:15 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-8-30 12:58
应该是电源板上的电容损坏了,你看看
大哥 电容坏了我看的出的
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-9-2 15:14:40 | 只看该作者 �
强强平乐 发表于 2014-8-28 10:06
电源IC,开关管换掉包你好
你这是笑话嘛?
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-9-2 15:15:37 | 只看该作者 �
xzd562 发表于 2014-8-30 12:51
http://www.chinafix.com/thread-795583-1-1.html
谢谢 我去试试
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-9-2 15:16:29 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-8-28 10:03
直接改通用电源管理。
我也知道换啊 我 是来学习的不是;来换板子的
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-9-2 15:17:36 | 只看该作者 �
你去换下反馈电路的2极管 不要用万用表量直接换
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-9-2 15:18:04 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-8-27 22:59
三星什么型号》?》光耦和431换过没?
换过了 还有那个50V的也换了
