查看: 2288|回复: 9
一块PC-DVR-945GC-L不跑马,奇怪的现象
发表于 2014-8-27 11:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,插诊断卡,复位灯亮,跑马显示D0,测供电时钟正常,PCI  A15脚1.34V    PCI E  A11脚1.28V  CPU复位0.48V怎么回事,有大神知道的吗?在线等
发表于 2014-8-27 11:41:00 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
沃悔换板 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 11:59:30 | 只看该作者 �
换掉82801GB 。。。。。你这没复位。。排除SB的本身条件, PWROK VRMPWRGD。待机等
换桥要成本。  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:09
发表于 2014-8-27 14:52:20 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
不要灌水.。  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:08
发表于 2014-8-27 22:08:48 | 只看该作者 �
先查VRMPWRGD,IO是否收到pwrok-ps信号,然后IO会发出PWROK给南北桥。看下是否满足这些条件,都有直接换南桥。82801GB很容易坏的。
没图纸,不知道测量点  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:09
应该是桥坏吧  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:08
发表于 2014-8-29 14:08:19 | 只看该作者 �
229036727 发表于 2014-8-27 22:08
先查VRMPWRGD,IO是否收到pwrok-ps信号,然后IO会发出PWROK给南北桥。看下是否满足这些条件,都有直接换南桥 ...
应该是桥坏吧
发表于 2014-8-29 14:08:44 | 只看该作者 �
924497583 发表于 2014-8-27 14:52
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
不要灌水.。
发表于 2014-8-29 14:09:08 | 只看该作者 �
没图纸,不知道测量点
发表于 2014-8-29 14:09:41 | 只看该作者 �
换桥要成本。
发表于 2014-8-29 14:13:46 | 只看该作者 �
查两个PG,有图就查图,没有图就A15跑线,重点查看南桥边排阻,换完后最后干南桥
