查看: 2203|回复: 2
长城17寸CRT求助!
发表于 2008-11-20 11:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我这里有一台长城17寸CRT,冷机开机后左右两边有幅度较大的波浪纹(大概有2--3厘米),抖动频率较高,持续几分钟后就消失了,等机子烧热了就没事了,但是有时候偶尔也还会出现。。。不知道是什么问题,希望高手帮我解决一下。。。。。。
发表于 2008-11-21 02:02:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
把那个最胖的电容换掉试试。
发表于 2009-3-22 12:32:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
更换300V滤波电容.
