查看: 1911|回复: 12
这些图纸怎么看啊
发表于 2014-8-27 08:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些图纸怎么看啊,各位兄弟请教请教
发表于 2014-8-27 08:07:33 | 只看该作者 �
我是新学做维修的所以看不懂
发表于 2014-8-27 08:23:57 | 只看该作者 �
第一张图是此机器的架构 一下几张都是元器件的标示 线路的走向 元器件的大小·····等
不行的话可以培训综合的学习比较详细
发表于 2014-8-27 08:36:29 | 只看该作者 �
找准故障对图纸,随便弄几张图纸让人看也是云里雾里呀。是不是。第一张只是简单的架构图而已,只是说明CPU。 NB   ,SB。什么FDD ODD ,HDD ,BIOS  EC等等之间的关联图而已。
发表于 2014-8-27 08:43:49 | 只看该作者 �
可以到讯维系统的学习一下的,没有时间可以远程学习的,这样对于初学者有很大的帮助的
发表于 2014-8-27 09:01:03 | 只看该作者 �
慢慢来,会好的。第一张就是楼上说的架构图,电脑主板的大致框架,下面的是原理图,也就是所说的元器件图!
发表于 2014-8-27 09:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 09:03:00 | 只看该作者 �
你一定会成功的
发表于 2014-8-27 09:05:59 | 只看该作者 �
这个太老了   看看新的
发表于 2014-8-27 09:15:49 | 只看该作者 �
是蓝天代工的图纸,这不就是架构图吗,
发表于 2014-8-27 09:18:29 | 只看该作者 �
这是架构图。。
发表于 2014-8-27 09:20:21 | 只看该作者 �
要想看图纸还是要先要懂时序,慢慢看就看懂了,都是大同小异
发表于 2014-8-27 09:22:38 | 只看该作者 �
看多了,慢慢就懂了的
