查看: 11356|回复: 57
[优派]
AOC 显示器维修,悬赏50分
发表于 2014-8-26 20:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
50下载分
今天发个悬赏帖子,今天修到台 AOC的显示器,
客户描述打开亮一下,就熄灭了,这个时候拔下VGA线 或者按开关都会亮一下,一会就灭。
我接到显示器看了一下,大概4秒就黑屏,大家说说看是什么原因,我在10楼公布正确答案,答对的奖励50分。
这是修好后的照片
大家速度来参与吧!!!  发帖不是真的只为分,我希望发帖可以相互交流,学到更多的东西!!!
答案已经在18楼公布,有图有真相。 没想到的把分加起!!!
最佳答案
查看完整内容
细节决定成败
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
春湾扬洲电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-26 20:05:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
看到你的回复,终于让我开心了一下。  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
回复
发表于 2014-8-26 20:06:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AOC ,刷BIOS吧
回复
发表于 2014-8-26 20:07:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开关键问题。呵呵
回复
发表于 2014-8-26 20:10:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道有电容 坏了 耐压不稳
回复
发表于 2014-8-26 20:15:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学员出的题,应该不会是背光保护这么简单的原因吧,我和二楼猜是BIOS问题
回复
发表于 2014-8-26 20:16:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管了吧
回复
发表于 2014-8-26 20:31:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不是高压板就是灯管么
回复
发表于 2014-8-26 20:32:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高压板或灯管
回复
发表于 2014-8-26 20:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯管问题居多
回复
发表于 2014-8-26 20:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
电源板,高压部分有问题
回复
发表于 2014-8-26 20:48:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我的联想显示器跟你一样的问题,换了电源板是高压一体的,就好了,本来想自己修下板子,在本地电子商店配件贵,还不如要淘宝买电源板15元,
你这样的头像也能通过审核啊???  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:10
回复
发表于 2014-8-26 20:50:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
拔VGA线亮一下,bios居多
回复
发表于 2014-8-26 20:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种C5707的机子,有什么好讨论的。给钱!
回复
发表于 2014-8-26 20:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看后盖就知道是C5706坏了。
回复
发表于 2014-8-26 21:01:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难道真是刷程序好了?
回复
发表于 2014-8-26 21:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关那个按键换掉就OK了
回复
发表于 2014-8-26 21:21:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该是开关漏电了吧
回复
发表于 2014-8-26 21:21:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刚刚上课去了,现在才下课,看了一下没有正确答案。我现在公布正确答案。 有图有真相
正确答案,电源适配器电压才10.23V  ,所以导致4秒黑屏。我自己反复测试过。 用好的适配器就好了。 你们想到了吗???
没想到的把分加起!!!
楼主真么有你的,这个谁也不会去说是外接适配器的问题。因为早就没有用外接适配器的了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:34
那4楼的答案对了,原来是外接电源的  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:27
回复
发表于 2014-8-26 21:26:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无语。这个真没有技术含量。 楼上也有对的呀。比如一个说的电源电压问题。
没有那个说的是电源电压哦。虽然没有技术含量,但是 你看看楼上的修这个如果不想到这个问题,维修要走多少弯路。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:32
回复
