查看: 4681|回复: 11
联想B590开机后自动关机
发表于 2014-8-26 19:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一客户送来的联想B590笔记本,说开机后自动关机。试机现象确实如客户所说,拆机,最小化系统,只留键盘鼠标,还是以上故障,联想以前处理的问题,要不过热,要么过流,要不接触不良,拆机检测各电压正常,将键盘鼠标去掉,开机正常,怀疑是两个设备中一个短路,上鼠标正常,最后确认是键盘导致开机后自动关机,希望可以帮助各位,参考一下!
发表于 2014-8-27 07:29:20 | 只看该作者 �
最简化配件很重要,,下次注意
发表于 2014-8-27 09:08:11 | 只看该作者 �
是键盘损坏,还是键盘接口坏或不良
发表于 2014-8-27 21:30:42 | 只看该作者 �
上次处理过一次,联想的,键盘损坏,新买的键盘还没有到
发表于 2014-8-27 21:59:40 | 只看该作者 �
我测试板,一般是直接光板点
发表于 2014-8-29 22:15:42 | 只看该作者 �
新到的键盘,上机测试一切正常,第二次处理联想由于键盘引起开机的故障了
发表于 2014-8-29 22:18:16 | 只看该作者 �
碰到这种问题很少
发表于 2014-8-29 22:25:07 | 只看该作者 �
这种情况出现的问题比较罕见
发表于 2014-8-30 14:31:59 | 只看该作者 �
修机前要排除外设
发表于 2014-8-30 14:47:48 | 只看该作者 �
捡到了。。。。。。
发表于 2014-8-30 15:00:35 | 只看该作者 �
有修到过,,键盘引发开机不上电,,这个联想的是什么型号
发表于 2014-8-30 15:40:12 | 只看该作者 �
遇到过类似情况,键盘引起的开机不显。
