查看: 3824|回复: 19
E431电流上到1.0不动
发表于 2014-8-26 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431上电1.0不动
用原来客户CPU测CPU集成供电没有,
换了CPU,有跳变,加上散热片,CPU集成显卡供电过2秒会有0.9V,所有供电均正常,不亮机。
原来BIOS,CPU集成显卡供电都没。
发表于 2014-8-26 17:21:11 | 只看该作者 �
集显供电是跑马后才有的  按这个思路修
请问一下 是先有集显还是先有独显。  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:25
发表于 2014-8-26 17:25:32 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2014-8-26 17:21
集显供电是跑马后才有的  按这个思路修
请问一下 是先有集显还是先有独显。
发表于 2014-8-26 17:28:18 | 只看该作者 �
先有独显才有集显
发表于 2014-8-26 17:40:13 | 只看该作者 �
先有独显的   集成供电要内存过了以后才会出的
发表于 2014-8-29 10:27:07 | 只看该作者 �
CPU集显电压是在跑码自检过内存后才会出来的、你看下装内存跟不装内存的现象是不是一样的。
发表于 2014-8-29 10:43:01 | 只看该作者 �
这个故障还没有遇到,求解
发表于 2014-9-14 08:56:00 | 只看该作者 �
今天也遇到了 新款 无从下手
发表于 2014-10-3 14:33:50 | 只看该作者 �
我的也是这问题 呀  可能是通病呀
发表于 2014-10-3 17:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修通病,找短路。
发表于 2014-10-9 13:15:31 | 只看该作者 �
有会修的吗 我手里也有一台
发表于 2014-10-21 15:02:13 | 只看该作者 �
修好了吗    我也有一台一样的现象
发表于 2014-10-21 15:06:08 | 只看该作者 �
再换换Bios,我上次换了4个版本才换好
发表于 2014-10-24 16:31:23 | 只看该作者 �
我手里也有一台不知道怎么搞了
发表于 2014-10-24 16:58:46 | 只看该作者 �
e431   碰到跑吗掉电重启的   换南桥好的
发表于 2014-10-24 20:16:27 | 只看该作者 �
我前段时间也碰到一台E531,板号好像一样的吧,上到1.0不显,后面拔掉电源小板的网卡线可以显,然后吹掉RTL8111F就好了,你这台有没那个电源板的
发表于 2014-10-24 20:21:08 | 只看该作者 �
希望是楼上兄弟的通病,不然这种问题按照时序来,U,独显,过来内存再来集显,而且弄不好得刷BIOS。新机器BIOS参与的东西太多。
发表于 2014-10-24 21:50:29 | 只看该作者 �
真心感觉好奇怪啊!!!!!!!
发表于 2014-10-24 22:21:08 | 只看该作者 �
我手上有一台也是这个问题,准备刷BIOS 试试
发表于 2014-10-25 11:06:16 | 只看该作者 �
先刷写一下BIOS试一下
