查看: 2970|回复: 18
广达SWH 触发不上电怎么修?
发表于 2014-8-26 15:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02   触发0.03 S5_ON没出来   谁修过???????????
发表于 2014-8-26 15:07:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2014-8-26 15:26:42 | 只看该作者 �
查时序  南桥到EC条件
发表于 2014-8-26 15:38:46 | 只看该作者 �
按下开关键后,NBSWON#为瞬间低电平,这时候EC会发给南桥一个DNBSWON#信号,也为高低高,同时EC会发出S5_ON……希望可以帮助你
发表于 2014-8-26 15:46:13 | 只看该作者 �
查一下时钟
发表于 2014-8-26 18:17:36 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件
发表于 2014-8-26 18:26:57 | 只看该作者 �
差EC工作条件
发表于 2014-8-29 10:29:42 | 只看该作者 �
触发到开关有0。02-0。03说明EC在按开关后是有动作的,你查下EC的工作条件、RSMRST#、LID#是否正常。S5-ON阻值有没异常。
发表于 2014-8-29 10:34:05 | 只看该作者 �
还是看看EC吧
发表于 2014-8-29 10:41:32 | 只看该作者 �
查时序,看看5S-ON的上级从哪来的
发表于 2014-8-29 10:46:34 | 只看该作者 �
   先查桥待机条件  , DNBSWON 是延时发出来的
发表于 2014-8-29 11:10:28 | 只看该作者 �
ec   南桥  换换试试
发表于 2014-8-29 12:23:56 | 只看该作者 �
按时序修啦
发表于 2014-8-29 12:25:47 | 只看该作者 �
  就这么简单
发表于 2014-8-29 12:30:30 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2014-8-29 13:21:00 | 只看该作者 �
先看下EC时钟,再刷个BIOS,不行再换EC
发表于 2014-8-29 14:04:25 | 只看该作者 �
1\先查EC及BIOS工作条件:如EC和BIOS的供电3VPCU,EC和复位信号ECRST#,EC的时钟CRY1  CRY2
2\看看机器是否检测到外电正常供入,查ACIN
3\如以上条件具备,刷个BIOS试试
4\再不行更换EC再试
发表于 2014-8-29 16:55:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,再查EC工作条件
发表于 2014-8-29 18:44:50 | 只看该作者 �
0.03A南桥待机应该有了,LID信号有没有查,还有南桥待机其它条件
