查看: 2748|回复: 12
联想v450不加电
发表于 2014-8-26 14:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一片联想V450的板子(板号:LA-4142P),这个板子不加电,量电压发现B+电压变成10.8V。断开6237芯片的供电(断开PJ16)+B电压正常有18V,故障点缩小到+3val和+5val,继续排除,断开PJ14发现故障缩小在+3val,再查+3val的转换电压,断开q7(网卡的供电),所有电压都正常,以为网卡坏了,所以换了个新网卡,结果原故障,所有电压都拉低,再拆掉网卡又好了。请问各路神仙,怎么修?
发表于 2014-8-26 14:38:12 | 只看该作者 �
网卡周围电路有没问题
发表于 2014-8-26 15:03:40 | 只看该作者 �
查一下为什么会被拉低啊
发表于 2014-8-26 15:25:12 | 只看该作者 �
网卡上所有电压、阻值都量了,没问题,郁闷!
发表于 2014-8-26 15:41:58 | 只看该作者 �
板子还有短路,继续查,再换个网卡试试
发表于 2014-8-26 15:42:23 | 只看该作者 �
测下阻值,烧机。
发表于 2014-8-26 15:55:02 | 只看该作者 �
你那个应该那个阻值是可以看出来的
发表于 2014-8-26 16:00:36 | 只看该作者 �
看看接口是不是好的
发表于 2014-8-29 10:34:31 | 只看该作者 �
断开6237芯片的供电(断开PJ16)+B电压正常有18V,装上网卡所有电压都拉低,指的公共点与3、5V电压都拉低了、还是什么?
发表于 2014-9-27 13:13:54 | 只看该作者 �
修好没有?
发表于 2014-9-27 13:15:27 | 只看该作者 �
查查电感短路吗?有35V?
发表于 2014-9-27 13:16:13 | 只看该作者 �
应该还有东西短路
发表于 2014-9-27 13:16:41 | 只看该作者 �
最快的方法就是加电烧出
