查看: 6052|回复: 22
华硕P5G41T-M LX3跑98代码
发表于 2014-8-26 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一块华硕P5G41T-M LX3主板,CPU供电,时钟,复位,PG信号都正常,桥供电,内存供电都正常,就是不跑码,bios是MX25L8006E的,刷bios时提示器件出错,初步怀疑是bios芯片有问题,用Winbond25X80AV刷了个程序上去,还是一样,是不是这个bios代换不了原bios芯片呢
发表于 2014-8-26 18:15:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
谢谢各位,真的是把bios旁边的822换了就好,测电阻阻值是正常的,不换不知道,换了才知道
那就有可能是虚汗了  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-26 13:20:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
代码98,换bios座旁边的822排阻
Winbond25X80AV能代换MX25L8006E吗  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 13:20:34 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
822的排阻都换过了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 13:07:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多戳戳822排阻
822的排阻都换过了  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:20
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 13:27:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
彭氏驾驶 发表于 2014-8-26 13:20
代码98,换bios座旁边的822排阻
可以代换  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:10
没带换过  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-26 13:30:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没带换过
用Winbond25X80AV能代换MX25L8006E的,我试过了  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:12
发表于 2014-8-26 14:50:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没过内存的啦,差看看SPD电压吧
发表于 2014-8-26 14:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥旁边和BIOS旁边的822排阻,换完还不行的话,直接干南桥吧!!!
发表于 2014-8-26 15:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没过内存的啦,差看看SPD电压吧
发表于 2014-8-26 15:32:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跑一下内存供电
发表于 2014-8-26 17:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS右边的822排阻换掉就好了
发表于 2014-8-26 18:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就有可能是虚汗了
发表于 2014-8-26 19:52:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这么神奇,我的有块板子,是第一次能开机,关了机就不行了,拔掉电源又好了!,不不跑吗的时候,是没有CPU复位的!没法入手了
发表于 2014-8-27 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2014-8-31 09:02:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
解决没有,问题在哪里?我的板子也是这个问题,BIOS刷过,旁边的822电阻也换过,故障依旧!!
发表于 2014-8-31 09:13:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
来讯维学习维修主板
发表于 2014-9-1 11:10:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                        可以代换
发表于 2014-9-1 11:31:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
将IO旁边 的 4.7K小排阻,换掉试一下
发表于 2014-9-22 13:44:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚刚来了一张一样的板,问题是D0-98-9B-CC。然后自动复位,一直循环。换了全板的822都是没有解决。后来换了IO下边的472排阻搞定了。华硕不一定是822,也有可能是102.472这些排阻出现问题的。
