查看: 2990|回复: 11
[TCL]
TCL图像绿色块,等待高手
发表于 2014-8-26 12:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视型号TCL L42F11
故障画面:
求高手帮我分析哈是哪个板子问题呢,声音正常,图像黑色图像的地方会出现绿色块,电视放会就好,有的时候会出现绿色闪好像差个什么色一样
发表于 2014-8-26 12:30:26 | 只看该作者 �
伽马芯片坏了,换把~ 就是大芯片 旁边的小芯片,四排引脚的
驱动板还是逻辑板上的呢  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:39
发表于 2014-8-26 12:39:48 | 只看该作者 �
驱动板还是逻辑板上的呢
您好! 逻辑板上的!我也修过类似的故障,直接更换芯片就可以了  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:37
发表于 2014-8-26 14:37:54 | 只看该作者 �
柴彬 发表于 2014-8-26 12:39
驱动板还是逻辑板上的呢
发表于 2014-8-26 14:43:43 | 只看该作者 �
逻辑板问题啦。直接换吧
发表于 2014-8-26 22:30:45 | 只看该作者 �
屏线接触不好
发表于 2014-8-27 23:17:36 | 只看该作者 �
    根据故障现象:应是驱动板的程序坏了最常见。其次是屏线松动、再就是屏了!用通用板和和通用屏线测一下屏先做最好。
发表于 2014-8-29 12:18:13 | 只看该作者 �
那、个 是缺差分信号而形成的啦  把L206 那几个同样作用的电感 那个测不通就用焊锡或导线连起来  。
发表于 2014-8-31 12:40:51 | 只看该作者 �
换伽马芯片四排引脚的
发表于 2014-8-31 15:00:47 | 只看该作者 �
逻辑板上的电压不正常
发表于 2014-8-31 17:06:54 | 只看该作者 �
通用板和和通用屏线接触问题。
发表于 2014-8-31 17:48:31 | 只看该作者 �
先屏线再驱动板再屏。
