查看: 5416|回复: 4
E520 PWR_CPUCORE_PWMA这个信号是几伏正常呢
发表于 2014-8-26 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本现在加电无显,VCC_GFXCORE没有出来,如何修呀,NCP6131
发表于 2014-8-26 12:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
VCC_GFXCORE的开启信号???
发表于 2014-8-26 12:12:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
追查VCC_GFXCORE的开启信号
发表于 2014-8-26 12:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
confucian 发表于 2014-8-26 11:47
三板斧会不会?先干桥,干BIOS不行再来说!!
三板斧会,
先EC短路 换,南桥SLP4没有出来  换
bios 换
现在就是还少一个电压
发表于 2014-8-26 11:47:08 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
三板斧会, 先EC短路 换,南桥SLP4没有出来 换 bios 换 现在就是还少一个电压  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
