查看: 3322|回复: 19
宏基4741G插网线马上黑屏
发表于 2014-8-26 09:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是网卡坏了,换了个网卡芯片,装好之后一插网线马上就黑屏了,不插网线就能正常使用,如果在没开机之前把网线插好也能正常使用,开机之后插网线就黑屏,这是什么问题?
发表于 2014-8-26 09:25:45 | 只看该作者 �
网卡芯片是不是有问题,楼主重换个试试
先插网线在开机,进系统后看数据连接有发送有接收,但是上不了网进不了网页,ip都没问题  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:59
发表于 2014-8-26 09:30:17 | 只看该作者 �
这问题没碰到过
发表于 2014-8-26 09:58:42 | 只看该作者 �
网卡短路 查网卡部分线路 网卡芯片
应该不是短路吧,先插网线在开机又没事  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:06
发表于 2014-8-26 09:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-8-26 09:25
网卡芯片是不是有问题,楼主重换个试试
发表于 2014-8-26 10:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2014-8-26 09:58
网卡短路 查网卡部分线路 网卡芯片
应该不是短路吧,先插网线在开机又没事
发表于 2014-8-26 12:10:07 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电先,我上次遇到一个就是一插网线就蓝屏,后来放下电就好了,好不好试一下呗
放了电居然好了  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:43
发表于 2014-8-26 13:49:02 | 只看该作者 �
网卡部分  东西不多  几个电阻  网桥 多看看吧
发表于 2014-8-26 16:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放了电居然好了
就是嘛——  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:30
发表于 2014-8-26 17:30:07 | 只看该作者 �
就是嘛——
发表于 2014-8-26 18:50:49 | 只看该作者 �
网卡是不是用错料了
发表于 2014-8-26 20:00:28 | 只看该作者 �
没事多来看看,果然,问题还是很好解决的,迅维有庞大的“关系网”。
发表于 2014-8-27 08:49:04 | 只看该作者 �
奇葩放电,无解谁能说说原理
发表于 2014-8-27 09:40:11 | 只看该作者 �
这个故障有点奇葩,下次可要注意了
发表于 2014-8-27 09:44:36 | 只看该作者 �
这个问题好,没遇到过,以后记住CMOS放电
发表于 2014-8-27 09:45:05 | 只看该作者 �
还从来没遇到过哦
发表于 2014-8-27 10:17:06 | 只看该作者 �
这个是BIOS里面出问题了哦
发表于 2014-8-27 10:19:32 | 只看该作者 �
可能是网卡短路了、
发表于 2014-8-27 10:28:23 | 只看该作者 �
看一下芯片是否是好的,看看掉件没,如果都没事,那么就是南桥了。
发表于 2014-8-27 17:44:22 | 只看该作者 �
放电这招有时很好用的
