查看: 3818|回复: 2
华硕P5KPL-AM SE CPU供电不出来
发表于 2014-8-26 00:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8800+RT9605组合的,测量除了CPU供电外的全部供电都有,RT8800 4脚 EN脚有1.2V电压,16脚VCDD有5V供电,6脚PI有1.0V电压(这个会不会有点低)但是PWM1 PWM2 PWM3全部无电压,9脚PWRGD没有电压(这个应该是CPU供电出来后才有的吧)现在不出来PWM是RT8800的问题还是RT9605的问题,应该是RT8800发出的PWM吧,RT8800下面有2个8脚IC RT9401是VID解码吗,PU3的VDD-A有5V,PU9的VDD-B却只有1v(不知道这里正常吗)
发表于 2014-8-28 23:42:27 | 只看该作者 �
确定主控RT8800供电有,EN有,那就查下三脚相连的两个电阻和电容,断电看看电容对地阻值是不是很小,偏小就先拆电容,对地值不小,就量量电阻本身阻值是否变大,这些都正常再试着换个RT8800,确定主控没问题再查协控的工作条件
发表于 2014-9-13 12:16:46 | 只看该作者 �
亲,点位图能否分享下
