查看: 5817|回复: 19
216-0752001可不可以和216-0752007代换
发表于 2014-8-25 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S AMD 芯片组,北桥坏了,手上只有216-0752001,不知道216-0752001可不可以和216-0752007代换。知道的大哥说一下了,助人为乐嘛。先谢了。
发表于 2014-8-25 22:48:59 | 只看该作者 �
这应该都是试出来的,要不你试一下吧
发表于 2014-8-25 22:56:29 | 只看该作者 �
应该不行吧!!2001坏得挺多的!2007倒很少搞!
发表于 2014-8-25 23:27:18 | 只看该作者 �
你看点一样不!!
发表于 2014-8-30 23:38:30 | 只看该作者 �
板上如果是2001的话2007可以代,如果板上是2007的话,就不能做2001上去,我是实验过,会开机挡机。
那太好了 手上正有007 换001试试呢  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:56
发表于 2014-8-31 11:13:03 | 只看该作者 �
不通用的   我试过
发表于 2014-8-31 11:25:27 | 只看该作者 �
我试过不行
发表于 2014-8-31 18:45:39 | 只看该作者 �
这种最好是原型号用的,会好点
发表于 2014-9-7 09:56:52 | 只看该作者 �
那太好了
手上正有007
换001试试呢
发表于 2014-9-7 10:02:08 | 只看该作者 �
我查了图纸
我的是DELL M5010 为001(RS880)
HP 4416 007为(RX781)
核心都不一样
暂时不换了
发表于 2014-9-7 10:21:24 | 只看该作者 �
这个没有试过呢,不敢说,楼主只能亲自试验了
发表于 2014-9-7 12:00:27 | 只看该作者 �
不可以代换的这个
我试过的
发表于 2014-9-7 12:01:17 | 只看该作者 �
没有代换 这是真的
发表于 2014-9-7 12:02:17 | 只看该作者 �
  这种小问题你去淘宝问供应商就行其实
发表于 2014-9-8 10:38:10 | 只看该作者 �
到底是信谁的呀
发表于 2014-9-8 11:00:54 | 只看该作者 �
上次代换不成功
发表于 2014-9-8 11:02:47 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2014-9-8 12:12:12 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2014-9-14 11:58:39 | 只看该作者 �
216-0752001可以代换216-0752007。
发表于 2014-9-23 16:55:50 | 只看该作者 �
楼主试出来了吗?我手上也有个216-0752001要换
