查看: 2652|回复: 16
跑E0
发表于 2014-8-25 19:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
长城品牌机富士康945的板子,跑E0,内存处理器都换过,插电跑E0,各路电压都正常,I0还是内存管理芯片的问题
发表于 2014-8-25 19:53:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看内存主供电,REF电压,,然后就是内存管理芯片(北桥/CPU)
补充:内存SPD 电压 3.3V  详情 回复 发表于 2014-8-26 07:35
发表于 2014-8-25 20:09:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到过跑E0焊了下CPU座子就好了,楼主可以借鉴下,不放心可以用CPU假负载打一下阻止
哥们 945 CPU可不管内存。  详情 回复 发表于 2014-8-26 07:36
发表于 2014-8-25 20:39:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS试试了
发表于 2014-8-26 07:20:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷BIOS,量下内存的主供电,负载,SPD,时钟,数据,看电池有没电压,CPU座子空焊!
SPD没电压 REF 正常  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:24
发表于 2014-8-26 07:35:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充:内存SPD 电压  3.3V
SPD没电压 REF 正常  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:25
发表于 2014-8-26 07:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥们 945 CPU可不管内存。
发表于 2014-8-26 09:24:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SPD没电压  REF 正常
发表于 2014-8-26 09:25:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联通移不动 发表于 2014-8-26 07:35
补充:内存SPD 电压  3.3V
SPD没电压  REF 正常
烧断了,打下SPD的值是不是无穷了。是的话飞根线过去,虽然老徐不让那么修,可是不好补啊,还是飞线实在。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:31
发表于 2014-8-26 09:31:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修好它一般就行了。一修一般只有一个故障。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:35
发表于 2014-8-26 09:33:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SPD没电压就修这个电压啊??
发表于 2014-8-26 09:35:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hearken03 发表于 2014-8-26 09:31
烧断了,打下SPD的值是不是无穷了。是的话飞根线过去,虽然老徐不让那么修,可是不好补啊,还是飞线实在 ...
发表于 2014-8-26 09:40:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
3.3v飞线就好了,小问题!
发表于 2014-8-26 09:40:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
3.3v飞线就好了,小问题!
G31MX SERIES图纸,有没1 飞线了还是一样的!E0  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:10
发表于 2014-8-26 11:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
东风破00 发表于 2014-8-26 09:40
3.3v飞线就好了,小问题!
G31MX SERIES图纸,有没1
飞线了还是一样的!E0
发表于 2014-8-26 12:33:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
飞线到238脚呀!从ATX3.3V直接飞过去
飞过去还是一样呢!直接飞背面的!背面有3.3,插槽238没有!  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:54
发表于 2014-8-27 09:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
