查看: 5399|回复: 23
小白请教,开机5A大电流维修思路
发表于 2014-8-25 17:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:DELL M4040,最开始的情况是板子上有烧过的痕迹,板子都烧黑了(面积不大,烧毁处是两个小电容),刮开烧毁处,补上两个电容。随后做过南桥,南桥做过以后,接上恒流源瞬间5A大电流,明显有短路情况,打了主板上各大电感阻值,无短路情况,有点蒙了,求大神指点维修思路、谢谢了。
发表于 2014-8-25 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大短还不好搞?上低压大电流,哪里发热就是哪里短路
用了电击法,一个330电容被击穿,还有一个上管也被击穿。  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:52
发表于 2014-8-25 17:48:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
细心查下保护隔离电路
发表于 2014-8-26 15:52:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用多少电压 点击啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:36
发表于 2014-8-26 16:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主供电短路,一个一个的拆,或用烧机法
发表于 2014-8-26 16:11:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看是不是哪个上管穿了
发表于 2014-8-26 16:26:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不会吧开机会这么大电流?楼主是说板子通电后5A电流吧?
接上电源,瞬间5A大电流,电流直接上5A  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:33
发表于 2014-8-26 16:30:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题还在
保护隔离电路
发表于 2014-8-26 17:33:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-8-26 18:36:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
用多少电压 点击啊
板子烧毁处有一个1.1V的芯片焊盘被烧毁,飞过线,就在那里用1.1烧的,发现就这两个东西被击穿了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:33
发表于 2014-8-27 09:33:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是原来多少伏电压坏 就用多少伏 烧啊  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:41
发表于 2014-8-27 10:22:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
慢慢修,,查一下信号
发表于 2014-8-27 10:29:23 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
烧鸡就可以了
发表于 2014-8-27 10:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5A大短路一般都是保隔短路,仔细查下
发表于 2014-8-27 13:41:34 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
恩,原来多少V,就用多少V。  详情 回复 发表于 2014-8-27 14:40
发表于 2014-8-27 14:07:08 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
估计这板子要在你手里废了,,,
开始接到手就已经有两个地方烧黑了好么?  详情 回复 发表于 2014-8-27 14:41
发表于 2014-8-27 14:40:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,原来多少V,就用多少V。
发表于 2014-8-27 14:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zjjmc4418 发表于 2014-8-27 14:07
估计这板子要在你手里废了,,,
开始接到手就已经有两个地方烧黑了好么?
发表于 2014-8-27 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5A,  是上管,隔离点,大电容短路的多,,,大短可以说是很好修的一块,,,要是修不好,那就交点钱给别人修吧
发表于 2014-8-27 14:54:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源调到5V,主板接电,用手摸主板,哪烫查哪
