查看: 5414|回复: 29
lenovo z470加电电流到0.7左右不显示——经验主义害死人
发表于 2014-8-25 12:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号:lenovo z470(i3独显)
版号 : DAKL6MB16G0  REV:G
故障:加电电流到0.7左右不显示(裸板测试)
解决:1  测量主板上电感对地阻值正常                      2  加电测量各个电压,发现 cpu供电3个电感中2个有1.15V一个没有电压 ,查电路图得知是集显没电压,查看供电芯片时发现是95831,这时经验告                  诉我该换CPU——刷BIOS——换HM65了 (开始走弯路了)。
           3  从库房领了个单晶体i3 CPU换上故障依旧。
           4  开始刷BIOS了,先刷了自己备份的,故障一样,又上论坛上下来几个刷上,有的不加电,有的加电掉电重启。
           5  刷回原机BIOS,这时开始怀疑HM65坏了,写申请到库房领新的备件,刚好库房的吃午饭去了,就加着电不死心的全板到处量着电压,量着量着忽                  然感觉主板有点烫,仔细找找发现是主板正面左下角发烫,赶紧拔电源,确认是网卡附近发烫,在加电开机,发现网卡越来越来热,5,6分钟后烫                    手,拔电风枪干掉网卡。
           6 加电电流到1.3,上屏屏幕亮。
分析:网卡坏,导致HM65工作不正常,无法开启集显供电,非MH65坏。
           唉,经验呀经验不能盲从,幸好没换MH65.
            下面上传BIOS和电路图:
EC.zip
59.05 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HM65.zip
1.58 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAKL6MB16G0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
nan770 + 5 很给力!
o0飝兲 + 6 很给力!
天意wx + 6 修板不能全靠经验哦
发表于 2014-8-25 12:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wo y我以前也遇到说过。不过这种问题很多时候说不清楚。主要是心细
发表于 2014-8-25 12:32:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也遇到过网卡短路,引起的这个故障。 不过我运气比较好 ,裸板点的时候,就莫得网卡啊
发表于 2014-8-25 13:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
酷睿架构的机器不出集显电压是因为自检外设没通过!
外设有问题 是导致 没有CPU核心显卡供电不出的原因之一  详情 回复 发表于 2014-8-25 21:21
发表于 2014-8-25 14:12:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也是哈.网卡这些坏了也是影响开机
发表于 2014-8-25 20:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
集显应该跑马后才有  网卡坏了不跑吗所以不出电压
发表于 2014-8-25 20:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡,HM65,CPU BIOS ,好像Z470喜欢坏的地方就这几样吧,维修起来几把斧就可以砍倒了
HM65不好砍啊。BIOS也往往是别人的不好使。  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:23
发表于 2014-8-25 21:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经验是对大多数的机器起作用,偶尔有一两个不按常理坏的,也是正常,关键是细点心,才好更快的发现问题,楼主的店里不小呀,都有独立的库管人员
发表于 2014-8-25 21:15:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有了经验的支持,也要懂得变通啊。
发表于 2014-8-25 21:21:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-8-25 21:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还遇到过声卡造成的呢,有什么了不起的
发表于 2014-8-25 22:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设也会影响这些问题呀
发表于 2014-8-25 22:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验~还没遇到过这种问题~一般遇到网卡问题的都是短路了开不了机或者认不到网卡,上不了网
发表于 2014-8-25 22:39:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修就是得细心
发表于 2014-8-25 22:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实刚看楼主前面几句话,我也没想到会是网卡坏了
发表于 2014-8-26 04:08:43 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
楼主的经历值得总结,以后在没思路时要考虑一下外设
发表于 2014-8-26 07:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PCH都打错了
发表于 2014-8-26 07:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到过很多这样的
发表于 2014-8-26 10:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
经验主义害死人
发表于 2014-8-26 10:48:27 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
集显供电信号是谁开启的?南桥吗?
