查看: 3447|回复: 8
HP6930P后改的摄像头、拆机时忘记记线了、装的时候想不起来
发表于 2014-8-25 09:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6930P后改的摄像头、拆机时忘记记线了、装的时候想不起来   拆机看到摄像头四根线是焊在板子上的,就取开了,当时还记着,过几天给忘记了,怎么再接上去,  只知道那几个焊点!但不知道那个对应那个颜色! 纠结了,求高手指点,接反了,会不会烧掉板子! 有个线是焊在管子上的,是不是供电的!红,白,黑,蓝,四线!
发表于 2014-8-25 10:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红是供电 黑是地线  白蓝是数据线。。仅供参考
发表于 2014-8-25 10:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你怕接错了 可以把这四跟线飞到usb那里。
发表于 2014-8-25 11:12:57 | 只看该作者 �
哦,谢谢亲们指点,我试试
发表于 2014-9-7 18:17:38 | 只看该作者 �
摄像头线\分别的几V的,,高手指点  笔记本摄像头线四根\红白蓝黑\     五针插口    第一个0   第二个5   第三个0  第四个0   第五个3V   应该怎么接!
发表于 2014-9-7 18:39:51 | 只看该作者 �
同意二楼说的
发表于 2014-9-8 10:15:16 | 只看该作者 �
看来以后我得拍照了,记忆力不可靠
发表于 2014-9-8 10:38:03 | 只看该作者 �
按红白蓝黑的接法  其实这就是个USB 摄像头 先找到地线 接上黑线 在按顺序
发表于 2014-9-9 19:22:44 | 只看该作者 �
红是供电 黑是地线
