查看: 1131|回复: 5
MS 6580无内存电压
发表于 2008-11-19 21:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MS 6580 V2.0二修板, 原故障不加电, 修好不加电后, 正常跑了 一次码,然后再也不能跑码了?经测量,无内存电压(电压为0). 请问是MS6的原因还是U座的原因引起的?
发表于 2008-11-19 23:34:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查内存供电管的G济电压正常否?
正常的话,换供电管
不正常的话,跑一下G极的电路,看是不是到MS6了,如果到MS6,只有换了试一试
发表于 2008-11-20 20:32:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Q22 G极电压为0! 电路图G极到了MS-6
发表于 2008-11-20 21:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了MS之后, 内存有了电压, 但CPU电压时有时无, 有了CPU电压又无复位! 估计是这款板子的通病, 明天搞U座!
发表于 2008-11-21 00:51:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个板子我感觉是CPU座子的问题!
加焊一下就应该OK了!
发表于 2008-11-21 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU座子和MS5....一般很多都是这个问题
